Først får du min anbefaling og herefter min forklaring på dit spørgsmål i tilfælde af spottet springer (defekt/reklamation). Jeg har lænet mig op ad producentens manualer, beskrivelser samt læst guiden på
led-spot-guiden.dk
Hvornår er Low Profile den rigtige løsning?Begrundelsen for at vælge Nordtronic Low Profile Flexible spot skulle første og fremmest være fordi højden kun er 33mm (noget af elektronikken fra LED pæren er flyttet over i driverens printplade - den sorte boks/samledåse for at kunne skabe et LED spot med lav indbygningshøjde).
Så kort sagt har du pladsen i loftet til et eksempelvis 63mm højt spot hvor der kan komme en standard GU10 pære i vil jeg som de andre anbefale at gå for det, da det er en langt billigere løsning (ca. halv pris pr spot) og nemmere ift. at skifte pæren/lyskilden hvis den bliver defekt. Og ja LED lever ikke for evigt som producenterne opgiver dem til.
Du får mest for pengene ved at vælge Nordtronic Uni InstallEt foreslag til et spot kunne f.eks. værre Nordtronic Uni Install (afløseren til Nordtronic Quick Install) - se billede herunder. Du får samme udseende (bøjlen til at holde pæren på plads er skjult) og kvalitet som Low profile, men du kan til gengæld anvende en af de mange GU10 pærer på markedet som er nem og billig at anskaffe (pris område afhængig kvalitet 29-69 kr på nettet)
Kilde:
led-spot-guiden.dk
Udskiftning ved reklamation på Low Profile spotStår du med et Low Profile spot hvor pæren er sprunget kan det enten skyldes en defekt i pæren eller i selve driveren (den sorte boks som også indeholder noget af pærens elektronik). Pæren kan du selv skifte - se producentens installationsvejledning for Flexible billede 9 og 10 - det giver en indikation af hvordan du kan tage fronten med pæren af:
https://nordtronic.dk/images/Manual_LowProfileFlexible_3501_3529.pdfMen er det driveren der er stået af skal du have besøg af din installatør da du ikke selv må skifte boksen - så ja din elektriker har delvis ret.
Producenten yder 5 års garanti på Low Profile og vil i den forbindelse kunne tilbyde dig enten at sende en ny pære eller driver som tilsendes hjem til dig på garantien hvis du selv har købt spottet på nettet.
Udskiftning ved reklamation på Uni Install spot
Har du derimod en defekt GU10 LED pære i Uni Install spot er det blot at få pæren skiftet ud (evt. på reklamationsretten). Udskiftning sker ved blot at kippe spot, hive fronten ned, dreje GU10 pæren af, fjern pæren fra bøjlen og sæt ny pære på og så bare i baglæns rækkefølge.
Håber ovenstående info er brugbart eller er der mere nyttig info at hente på
led-spot-guiden.dk og producentens hjemmeside Nordtronic.dk.
