Kabel direkte til automatsikring
Jeg kender reglerne med 1,5mm2 kvadrat til 13A og 2,5mm2 til 16A automatsikringer.
Betyder det så at jeg skal kende kabel kvadratet på en udvendig dykpumpe, der forbindes direkte til gruppetavlen - med sin egen 10A automatsikring?
10 svar
Det er vist ikke helt lovligt , et gummikabel tilsluttet direkte i en hovedafbryder....
Mvh S.H.
installationskabel til brønden + samledåse?
De 1,5 mm2 gælder kun for fast installations kabel. Du har jo ofte 0,75 mm2 til f.eks. en loft lampe, hvor der kan sidde 13 A foran. Så den bevægelige kabel må gerne være mindre end 1,5 mm2
Er det den originale kabel kan du roligt tilslutte som du skriver.
Som jeg læser dit svar , så må man godt springe den faste installation over og tilslutte brugsgenstande direkte i en hovedafbryder  , det vil altså sige at hvis vaskemaskinen tørretumleren og skabsfryseren står i samme rum som tavlen med gruppeafbrydere så behøver man ikke at lave en fast installation , den springer man over , da men  bare kan tilslutte  direkte på hovedafbrydere ….. er det rigtigt forstået...…...
Nej, ingen løse ledninger ind i din tavle. Der skal føres fast installation ud i en tilslutningsdåse eller afbryder. Kobler du til i en tilslutningsdåse eller fast afbryder, skal du huske aflastning af tilslutningskablet til din brugsgenstand.
Søren.    vi er enige ....
Mvh S.H.
Jeg skriver ikke noget om direkte montering  Tråd starter præciserer lige før i sit svar kl 20,59 Citat.
Det kan da ikke misforstås. Undtagen hvis man har en meget stor vilje til det. Jeg tror det var Karl Smart der fik den drejet derhen først.
Jeg kan nu ikke se hvorfor Karl Smart skal hænges ud her , han skriver jo at gummikabler i gruppeafbryder er sikkert ulovligt , noget som du Erik giver grønt lys for , og du kan umuligt have læst trådstarters indlæg kl. 20,59 , før du skriver ...Er det den originale kabel kan du roligt tilslutte som du skriver. al så i hovedafbryderen og det er kl 21,02 ,  da der er en vis forsinkelse før man kan læse opslag ca 3-4 min.........
Paddington skrev den 18-03-2019 20:59:18
ev elmand skrev den 18-03-2019 21:02:54
Det var jo denne her elmand svarede på, synes ikke der er så meget at være i tvivl om.
Altsår 1,5mm2 fast installationskabel fra automatsikring og ud i brønd, som afsluttes i en samledåse, og her tilsluttes pumpens gummikabel..
Svend Høst: Hvor ser du noget  mit svar om at det skal tilsluttes direkte? Gerne citat
 Man skal være en mester i misforståelsens kunst for at kunne klare det.
 Der er ingen der bliver hængt ud, blot en konstatering af hvorfra denne " direkte tilslutning " kommer fra.
Naturligvis kan man skrive så kort på 2 minutter.  Denne "forsinkelse" du nu skriver om gælder vel begge indlæg.
