sløjfning af gulvafløb
Jeg er ved at renovere mit bryggers.
Jeg har et gulvafløb, som jeg gerne vil have sløjfet i den forbindelse, da der i forvejen er afløb til køkkenvask og vaskemaskine; så bruger egentlig ikke gulvafløbet til noget.
Kan jeg selv sløjfe det ved at komme beton ned i afløbet, for derefter at proppe det af og lægge klinker ovenpå, eller hvordan gør jeg det og må jeg det
MVH Jesper
Mjølner
Mjølner
638 2000
Husk at proppe mindst i begge ender. Du skal ikke stå tilbage en blindtarm, hvor skidt snavs og utøj kan have et godt liv.
Jesper45
Jesper45 Trådstarter
2
ok.
Hvis jeg fjerner gulvafløb i bryggers, bliver det vel ikke karakteriseret som vådrum?..
Jeg overvejer at lade gulv fra det tilstødende køkken og gulv i bryggers, være i samme niveau. Det må man jo ikke i vådrum
Gulvafløbet er jo den ekstra sikkerhed du har, hvis der sker et udslip fra vaskemaskine, defekt rør eller lignende, så rent byggeteknisk vil det være tåbeligt at sløjfe et gulvafløb i et bryggers.
x
Populært lige nu
  1. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19775 gange)
  2. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 2011 gange)
  3. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1345 gange)
  4. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 632 gange)
  5. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40636 gange)
  6. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 257 gange)
  7. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 382 gange)
  8. Drypper fra loftet på solskinsdag
    Lav-Hus (læst 994 gange)
  9. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1489 gange)
  10. Strøm i garage
    Belysning (læst 183 gange)
