Western red cedar (cedertræ)
Er det lovligt ( evt. forbundet med sundhedsrisiko ) at anvende cedertræ indendørs ( vægbeklædning ), skal træet behandles med en anden olie end ved udendørs brug for at fremme den "varme glød".
8 svar
njord
njord
6109 7120
Den olie du anvender skal være egnet til brug inden dørs.... Tyndt svar, men der er jo mange olier og farve handleren ved sikkert en masse om den enkelte oie og hvorvidt den er egnet til brug indendørs.
Jeg usker et eller andet med at en udendørs olie engang i 70-80'erne var anbefalet til brug indedørs også, det gav store skader for dem der havde anvendt olien indedørs.. Så vær lidt forsigtig i olie valget - hellere betale med nogle kroner end med helbredet...
Njord
MVH Njord
Jeg har slået "Western Red Cedar" op i min træhåndbog. Ud fra denne bog skulle der ikke være noget til hindring for at anvende denne træsort indendørs.
Noget helt andet er, at du nok bør tænke dig om en ekstra gang. For det er jo en kendsgerning, at netop cedertræ har en skarp og krydret lugt. Personlig ville jeg ikke beklæde større vægflader med denne træsort indendørs.
Oliebehandling:
Her er "njord" inde på noget, hvor det kan gå rigtig galt, hvis der anvendes en
forkert olie. Mon ikke han tænker på Rentolin? Dette produkt var for nogle år siden, meget omtalt i dagspressen fordi det gav så dårligt et indeklima, at nogle mennesker blev syge af det. Det er *kun*
beregnet til udendørs brug.
I byggemarkederne kan der fås noget, som kaldes træolie. Vær opmærksom på, at olien skal være uden fungicider - uanset hvad der bliver sagt af sælgeren. Fungicider er svampedræbende stoffer, som ikke har noget at gøre indendørs. Jeg advarer bare fordi, ordet træolie lyder som noget, man bare kan smøre på alle vegne. Det kan man dog, retfærdigvis, ved enkelte af produkterne.
Hvis du nu *vil* oliebehandle, så er der jo den Leth'ske metode: Linoliebehandling. Jeg synes nu ikke, det er så godt på store vægflader. Men det kunne da være en mulighed.
Venlig hilsen
SEB
Børge
Børge Trådstarter
2331
Jeg har hørt at man må ikke bruge linolie indendørs da det afgiver giftige dampe
UDP
UDP Trådstarter
2331
Western Ceder har ikke noget med Cedertræ at gøre, det er derimod en Thujaart.
I øvrigt har vi i lang tid brugt linolie blandet med lugtfri terpentin til indendørs behandling af vore trægulve. Selvfølgelig lufter vi ud bagefter.
PeterR
PeterR
3909 4000
Det var dog sørens, linolie er da udtræk fra hør planten se http://www.linolie.dk og man kan bruge det til madlavning, så om det afgiver giftige dampe, jo måske, men jeg tror det ikke.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg er sløjdlærer og der er meget strenge krav til, hvilke overfladebehandlinger, vi må bruge, når der er elever tilstede. Linolie er IKKE på listen over midler, som er forbudte. Så jeg er lidt uforstående overfor snakken om giftige dampe, især når der er tale om en naturlig olie.
Jeg vil i øvrigt også være tilbageholdende med at bruge Red Cedar på større flader indendørs - den har en kraftig duft, som man bliver lidt ør i hovedet af.
PeterR
PeterR
3909 4000
Men køber man en Linolie fra eks. Borup kemi kan man vel regne med at det eneste der er tilsat er en flaske der omslutter olien og et låg der holder olien tilbage når flasken holdes på hovedet. smile det er der vel intet giftigt i.
Se Min XSer her
x
Populært lige nu
  1. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  2. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  3. Alger på hårdttræ terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 266 gange)
  4. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  5. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  6. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  7. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25991 gange)
  8. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
  9. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10653 gange)
  10. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6373 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
