Toilet løber/tager for meget vand ind
Hellum
Hellum
20 3660
Hejsa,
Vi er løbet ind i et problem, med vores ene toilet, som er begyndt at løbe.
Det er et væghængt toilet - Ved ikke om det betyder noget?
Jeg har prøvet at tage det dæksel af hvor trykknapperne sidder på, og hvad jeg umiddelbart kan se, så ligner det, at der tages for meget vand ind, og derefter løber det igennem det hule rør og derefter ned i kummen (undskylder på forhånd for de med garanti forkerte betegnelser)
Det er ikke noget der sker på 5min, men efter ca 30-35min, begynder det er løbe over.
Jeg kan ikke komme til toilettet andre steder end ved at tage dækslet af hvor trykknapperne sidder på, og der er ikke specielt meget plads, så jeg kan ikke rigtig se præcist hvad jeg famler med - Jeg har prøvet at bevæge den del op og ned som indstiller mængden af vand der skylles med, men det har ikke rigtig hjulpet på det.
Er der nogle som har gode råd?
11 svar
uldal
uldal
6694 6500
Du har sikkert en utæt flyder. Det er en “bold”, der flyder ovenpå vandet. Den kan flyttes så man kan bestemme hvornår der lukkes for vandindløb. Prøv at trække den lidt op og se, om ikke vandet holder op med at løbe.
AKjeldsen
AKjeldsen
363 9280
Det kan også være pakningen ved vandindløbet som svømmeren afbryder. Dén pakning skiftede jeg på et af vores toiletter sidste år, fordi vandet løb svagt i kummen ca. 10 minutter efter seneste træk. Jeg forsøgte først at rense og gøre ved, men det hjalp ikke. Den gamle pakning var ikke synlig ødelagt/tør, men utætheden stoppede med ny pakning som kostede 50-80 kr..
Mjølner
Mjølner
647 2000
  • bestem fabrikat og typen
  • skaf dig en tegning/montagevejledning
  • afspær vandtilførelsen
  • tag indmaden ud af cisternen.
  • afkalk og gør rent derinde
  • sørg for at alle dele er let bevægeligt, knækkede dele udskiftes.
  • evt. nye pakninger
  • saml det hele
  • sæt vandtryk på
Hellum
Hellum Trådstarter
20 3660
Mjølner: Jeg har ikke mulighed for at få indmaden ud, da jeg kun har det lille hul bag det panel med lille og stor skyl :-(
Men jeg prøver de andre råd med flyder og pakning hvis jeg kan finde skidtet :-)
uldal
uldal
6694 6500
Prøv først de nemme dele. Men skal indmaden ud SKAL der være et par skruer der holder afdækningen. Med mindre altså, det er noget hjemmegjort huttelihut.
Hellum
Hellum Trådstarter
20 3660
Jeg har prøvet at føle mig lidt frem om noget umiddelbart er knækket men det lader det ikke til - er lidt svært at føle sig frem når jeg dybest set ikke ved præcist hvad jeg leder efter :-)
Jeg har prøvet at vedhæfte et billede af hvordan det er bygget op - det er lavet gennem forsikring, da det i starten manglede vådrumsmembran, så håber ikke der er noget som stadig ikke et ok?
LL1
LL1
933 5210
Ligner gebrit, og jo, man kan faktisk godt skifte hele indmaden gennem hullet.
Hellum
Hellum Trådstarter
20 3660
Ikke at jeg betvivler at man kan få indmaden ud af det hul, men så må man vide hvordan man gør, for synes ikke jeg har ret meget plads at gøre med, og jeg famler bare lidt rundt derinde :-)
Jeg kan desværre ikke finde svømmeren, så jeg må nok overgive mig og få fat på en vvs'er som ved mere om det end mig - så får jeg heller ikke ødelagt noget i processen :-)
Hellum
Hellum Trådstarter
20 3660
Jeg tror måske jeg har fundet svømmeren, helt inde i venstre hjørne.
Den føltes umiddelbart til at være meget kalket til, så jeg har lige prøvet at spule lidt inde i cisternen og kan ikke mærke nær så meget kalk nu.
Kan det godt skyldes at den simpelthen er kalket til? Vi har så vidt jeg kunne Google mig frem til, meget kalkholdigt vand her :-)
LL1
LL1
933 5210
Nu ved jeg ikke hvilken model det er, men der plejer at sidde en ventil til at lukke for vandet der inde. Og på modsatte side hvor slangen er forbundet, sidder der nok en omløber. Det skal skilles af og åbne for vandet et øjeblik. Eller membranen Skal skiftes. Gå ind på gebrits hjemmeside, så kan du se model, og hvordan.
  1. Få toppen af et Gustavsberg
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Latrinære betragtninger - En slags surt opstød.
    Grøn energi og sparetips (16 svar)
  3. Lugt fra toilet på badeværelse
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Indbygningstoilet skylder dårligt. Cisterne fyldes fint.
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Skift af indmad i Ifø Cera
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Hvordan kommer jeg ind i min Geberit cisterne?
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Toilet tømmes langsomt
    Lav-Hus (18 svar)
  8. toilet mister vand i kummen
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Ødelagt toilet?
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  10. Toilet overskyller
Populært lige nu
  1. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3162 gange)
  2. Trækstativ til talje
    Lav-Have (læst 157 gange)
  3. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 252 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 56522 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18132 gange)
  6. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50131 gange)
  7. Nyt blandingsbatteri passer ikke
    Lav-Hus (læst 319 gange)
  8. Støb over kloakrør
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  9. Skimmelsvamp?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  10. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 249 gange)
