Lovliggørrelsen af stikkontakter med ikke-forbundet jord
catch22
catch22
22 7100
Jeg har en række stikkontakter i mit køkken, der i sin tid (ca 2013) blev hævet 4-5 cm højere op end de gamle, og et enkelt eller 2 nye kom der også til. Elektrikerne har trukket kabler hvor den grønne jord-ledning naturligvis indgår. Denne jordledning er så ikke forbundet til jord nogen steder har jeg fået konstateret. Da jeg satte stik-kontakter i, antog jeg egentlig at der var forbundet jord og satte så stikkontakter i med hul til jord. Det er naturligvis ikke lovligt, men hvordan lovliggør jeg nu det nemmest?
Såfremt at der rent faktisk er noget jord at forbinde til hvor kablerne ender, er det naturligvis nemmest og billigst at gå gjort..men da huset er fra 1963 sidder der sikkert et rustent søm i modsatte ende
Vil det alternativt være lovligt simpelthen at blænde jordhullet af i stikket, ved at sætte en tangent uden jordhul på ? og skal jordledningen så ende i en samlemuffe bag kontakten?
Ændrer det noget at der er tale om et køkken..og reelt set er 1-2 af kontakterne nye, så de SKAL vel have jord ? I forhold til de nye stikkontakter: hvordan kan en evt. el-synsman se at moderne udseende stikkontakter i et ældre hus ikke bare er en reperation af en gammel?
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Af flere årsager skal du have det forbundet til jord. Senere elsynsmand og reglementet er ikke det vigtigste. Din sikkerhed har større prioritet. Er komfur jordforbundet og du får fejl på emhætte der ikke har forbindelse står du med meget "strithår" hvis du berører dem samtidig.
Der er sikkert et jordspyd et eller andet sted. Prøv at tage kappen af ved dine sikringer så kan du se om jordledere der er forbundet. Er det tilfældet må der trækkes jordleder igennem installationen eller jordkabel alene ud til køkken fra sikringstavlen.
Man kan sjældent lovliggøre noget med en ny ulovlighed.
m.v.h. Erik
Det værste ved din historie er at der er sat stikdåser op med jordhul. Dermed foregøgler du at der rent faktisk er en jordforbindelse. Meget farligt!
x
  1. Lovlig eller ulovlig elinstallation?p
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Blande jord i grupper
    Belysning (32 svar)
  3. Stikkontakter i serie forbundet hus..
    Belysning (14 svar)
  4. Stik jordforbindes i gammel installation
    Jura, reglementer og krav (17 svar)
  5. Stikkontakt uden afbryder med kun fase og jord?
    Belysning (10 svar)
  6. jord i stikkontakt
    Jura, reglementer og krav (11 svar)
  7. Må jeg selv flytte kontakten? (en jagt efter jord)
    Belysning (15 svar)
  8. 1,5M Fuga stikkontakt uden jord?
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Lovlig stikkontakt?
    Lav-Hus (28 svar)
  10. El
    Belysning (14 svar)
Populært lige nu
  1. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  2. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98770 gange)
  3. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  4. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  5. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25966 gange)
  6. højtryksrensning af fliser og vandglas
    Lav-Have (læst 11129 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  8. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6287 gange)
  10. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 376 gange)
