Dør og vindue istedet for garageport i kælderhøjde
Jeg har tænkt mig at udskifte garageporten i vores indbyggede garage i kælderhøjde med en dør + et vindue. Se vedhæftede billede.
Planen lige nu er at etablere en ny sokkel/fundament af lecatermblokke. Den nye sokkel skulle så stoppe det hvor murstene starter, og for at fylde det sidste hul ud så monteres et aflangt vindue. Der skal selvfølgelig også være plads til en dør (ca. 90cm i bredden). Når det er etableret fyldes op med jord til terræn-niveau, undtagen der hvor døren er.
Lyder som en realistisk plan? Er det en nemmere/bedre løsning? Jeg har følgende konkrete spørgsmål:
- Hvad bruges som fundering til lecatermblokkene? Skal der støbes en form for fundament som de skal stå på?
- Jeg går udfra at den nye sokkel skal lave forbandt med den gamle for at undgå revnedannelse. Jeg tænker noget med at hakke ud i den gamle sokkel så hveranden nye lecatermblok ligger halvt inde i den gamle sokkel. Lyder det fornuftigt?
Edit: Nu så jeg lige følgende ang. lecatermblokke: "Anvendelsesbegrænsninger: Ved belastning med ensidigt jordtryk (fx i en kælder væg) må Leca® termblokke kun anvendes indtil 30 cm under terræn". Er der et alternativ til lecatermblokke?
Hej, Jeg har tænkt mig at udskifte garageporten i... Vis hele indlægget
14 svar
Hej SMM.
Du kan se mit svar på dit spørgsmål længere oppe i tråden.
Forumet her plejer ellers ikke være så fjendtlig. Det ret sørgeligt at se.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Bygningskonstruktør skrev den 21-03-2019 22:01:24
Hej SMM.
 Ja tak for det, det er meget brugbart.
Bygningskonstruktør skrev den 21-03-2019 21:59:08
 Boligareal = beboelse
Overstående rumbetegnelser betegnes som opholdsrum som herfor betegnes som beboelse. Der kan lovligt etableres badeværelse da dette ikke anses som et længervarende ophold. Længere et det ikke.
 Ah, det er sgudda pisse lige meget.
Tillægsspørgsmål: Når nu jeg gerne vil have både dør og vindue i hullet i stedet for en port, hvordan monteres disse så der hvor de mødes? Er jeg nød til at lave en søjle af mursten eller træ for at have noget at montere i?
