Hej alle
Det gamle rådne skur er væk så jeg skal i gang med et nyt – hertil kan jeg godt bruge input.
Planen er kort; et skur på punktfundamenter med ensidig hældning på 5-10 grader mod haven
Selve skuret er 400 x 350 cm, men i den ene side skal der være en udhæng på 150 cm, dvs. Tagfladen bliver 550 x 350
Lidt mere detaljeret har jeg tænkt at:
- Punktfundamenter a 30x30x90 med stolpesko i en højde på 10 cm over terræn støbt af støbemix
- Fodrem af 100x100 mm trykimpræneret stolpe samlet med bladsamlinger hvor nødvendig
- Erternitplade på fodrem ned under jord
- Reglar (konstruktionstræ c18) med en afstand på max cc 60 cm
- Beklædning: Vindpap, klemlister og klinkebeklædning
- Toprem af spærtræ 45 x 97 mm, som ligger fladt ned
- C24 spær af 45 x 195 med cc på max 60 cm
- Krydsfiner tagplader på 15 mm
- Tagpap
- Sedummåtter
Jeg har tænkt at sætte punktfundatmenter med 30 cm fra hjørnerne og herefter med en max afstand på max 95 cm, hvilket giver ialt 22 punkter.
Er det muligt at øge punktfundament afstand og til hvor meget.
Ellers andre input til ovenstående plan og specielt erfaringer med grønne tage og anbefalinger til hvor jeg skal købe sedummåtter.
