Valg af TIG svejser?
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
Zondyke Zondyke
Hvad skal man se efter ved køb af en TIG svejser?
Jeg er helt ny og skal først have lært at bruge den, så må godt være let overskuelig.
Evt nogen forslag til gode guides eller steder hvor de forklarer om brugen af den slags maskiner?
Maskinen skal bruges til at svejse i tynd karrosseri plade kant mod kant, og diverse små ting i forbindelse med biler. Umildbart skal den ikke bruges rustfri eller aluminium.
Jeg har allerede Co2 svejser, og van til at bruge den så det er ikke det jeg efterlyser. Jeg vil bare gerne have et alternativ til alle de små fine opgaver der skal være i lidt højere kvalitet, og jeg har hørt varmeudviklingen er mindre ved TIG, på trods det er en langsommer måde at arbejde på så skulle resultatet blive bedre hvis man kan bruge sådan en.
Stig Danielsen
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det kræver en del øvelse at tigsvejse, det er en del vanskeligere end co2 svejsning.
Især hvis man skal tilsætte svejsetråd, er det vanskeligt.
Der findes en masse youtube film om emnet, så her kan du lære en masse.
Prøv at kikke nogle af de videoer her som omhandler tig, jeg synes han har lavet mange gode.
https://www.youtube.com/user/weldin..._polymer=1
Hvis du ikke skal svejse aluminium, og kun max 2-3 mm plade, kan du sagtens nøjes med en af de mindre maskiner.
Jeg ville vælge en af de kendte mærker, Esab, Kempii, Migatronic, Miller og lignende.
Eks denne her https://www.carl-ras.dk/e-shop/vaer...gJXRvD_BwE
Og husk du skal have fat på en flaske Argon også.
Hellere eje, end at leje.
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
Zondyke Zondyke Trådstarter
https://www.bauhaus.dk/migatronic-svejseapparat-rallymig-161i.html#full-description
Ville sådan en maskine her kunne bruges? Den ser ikke ud til at fylde alverden og oven i kan erstatte min gamle Co2 maskine der en mindre gulv model med hjul.
Stig Danielsen
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kender ikke maskinen, men det er en ret simpel tigsvejser, med skrabetænding, ved ikke om den også mangler den funktion(hotstart) så der lige er lidt ekstra power på når man starter, det gør det meget nemmere at starte en svejsning.
Og ved ikke om den har en funktion der sænker svejsestrømmen når man slipper knappen på tighåndtaget, det gør man kan afslutte svejsningen pænt.
Du skal købe tigslange og manometer oven i prisen..
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
Er  pulsfunktion og HF- (højfrekvens) start det samme som hotstart og det med at sænke svejsestrømmen?
Tænker om hver producent har deres egene ord der i bund og grund betyder det samme?
Eller så er det der slope-down enestående for Esab?
Stig Danielsen
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Nej det er ikke det samme
hf er så der er nemmere at tænde lysbuen, der springer en gnist mellem wolframelektroden og emnet, som så starter lysbuen, uden at elektrode og emne røre ved hinanden.
Puls er så strømmen pulser op og ned,
du kan se det på videoen her
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
hvad er lettest at bruge hotstart eller HF.. Kan forstå skrappe tænding er noget skidt. Kan det passe at en maskine ikke behøver slopedown hvis den har HF? Umildbart ser det ud som om de to ting ikke går igen på samme maskine ved de forskellige producenter.
Stig Danielsen
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Hotstart og HF har ikke noget med hinanden og gøre. Hotstart er bare så du starter med en højere ampere i feks 0,3 sec, og går så ned på det ampere du har indstillet svejser til.
Slope Down har heller ikke noget med HF og gøre, det er bare at den langsomt slukker lysbuen i en tid som du har indstillet - for feks og undgå et sugehul som kan give en utæthed..
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
okay bliver bare forvirret over at migatronic slet ikke nævner hotstart eller slopedown på nogen af deres maskiner. Selvom de er med puls funktion osv..
ser heller intet med anti-stick og arc force. Kan det være standard ting nu om dage?
https://www.tj-svejseteknik.dk/imag...%20(1).pdf
Jeg har altid været van til migatronic Co2 maskiner, fra flere forskellige arbejds pladser så gik ud fra det var en af de bedre mærker.
Stig Danielsen
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Den migatronig har slope Down - vil jeg tro næsten alle svejsere har.
Hotstart har den sikkert også - kan ikke lige huske symbolet for det hos migatronic, da jeg har svejset med Kempii de sidste 7 år 😉
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Men vil hellere ikke mene hotstart er noget du Måske vil mærke du ikke har  der er HF tænding mere vigtigt/behageligt og bruge..
Zondyke
Zondyke
Postnr: 8800
Kempii virker som de er en del dyre end tilsvarende migatronic og esab.. Miller kan jeg ikke finde danske forhandler af.
Umildbart tænker jeg Migatronic Focus Tig 160 er den bedste maskine til prisen, af hvad jeg kan søge mig til.. Den har det der puls funktion som de billige maskiner ikke har..
Dog er jeg usikker på hvor meget fordel det er for tyndplade svejsning.
Og så er der et hav af ukendte mærker jeg aldrig har hørt om før.. Såsom Stamos, Gys, Welbach osv.. Men hvis de er ukendte er de vel ikke til at få nye brændere osv til i fremtiden hvis det bliver nødvendigt.
Stig Danielsen
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Vil mene at pulssvejsning er et must, hvis du vil tilføre pladen mindst mulig varme, og alligevel lave en god svejsning.
Vær opmærksom på at tig, kræver at metallet er 100% rent for olie, fedt, maling og rust..
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Køb endelig ikke Megatronic maskinen, det er noget kinesisk lo..
køb hellere en Kemppi Minars mig Evo 200, så får du en kvalitets maskine der kan klare alt, spørg Søborg svejsecenter på Vandtårnsvej 76.
VH
perhans
perhans
Postnr: 4320
perhans perhans
Migatronic er da et dansk firma.
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Ja Migatronic er et gammelt Dansk firma, Kemppi er den ældste nordiske svejsemaskine fabrik og også den der laver de bedste svejsemaskiner.
VH
  1. Tig Svejser?
    Værktøj og maskiner
  2. Tig svejser
    Værktøj og maskiner
  3. tig svejsning ?
    Lav-Hobby
  4. Tig svejser / funktion drosselspole.
    Værktøj og maskiner
  5. Tig svejser
    Værktøj og maskiner
