så har jeg brug for viden igen.
Da det øser ned igen til aften har jeg siddet ude i regnet og skilt installationen af og er blevet lidt klogere, tror jeg?
Først skilte jeg to kabler ad som gik op til den ene energisøjle, så begge energisøjler samt 2 spots ikke var med i ringen.
Relæet sprang stadigvæk, hvilket jeg var overrrasket da jeg var helt sikker på jeg havde fundet fejlen.
Så gik jeg i en undertavle hvor alt el er samlet til udvendigt lys samt garagen.
Jeg koblede så et kabel fra der, som går på den samme streng som de elsøjler, men der er dog mere på den streng.
Tændte relæet og nu holder det.
Se det er jo godt nok, for fejlen må vel så ligge på den streng ikke?
Vil det jeg koblede fra først så være uden fejl da relæet røg selv om de ting var koblet fra?
Jeg har en samling på mit plankeværk men en dåse og froskruninger som er lukket efter alle kunstens regler samt noget vandtæt plastik sat udenom så der ikke kan komme regnvand ind. Oven over sidder en Opus stikkontakthvor nogle spots i indkørslen er koblet på via stikprop af udvendig model. Dem har jeg også koblet fra før også uden held.
Jeg har 3 væglamper på plankeværket med kina GU10 pærer som generelt har været ringe, måske det er dem?
Lad mig lige høre hvad du mener, hvis du forstår hoved og hale i det her
