Installering af fartpilot
Hej er der nogen af jer kloge mennesker der ved om man bare skal have fat i kontakterne til fartpiloten til en Ford Focus C-max og bare sætte dem til og så virker det bilen er fra 2004?
Jeg vil da tro du også skal have fat i motoren til spjældhuset på indsugningen, samt drivkabler fra motor til indsugning.
Dernæst er der jo kontakten i bremse- og koblingspedalerne.
Rattet er vel også et andet? Det er vel her knapperne sidder. Det kan også kræve en anden styreboks eller software/indstilling. Det må en Ford mand kunne svare på.
Elektronikteknikeren
Nogen af dem er forberedt til fartpilot, undtagen koblingskontakten. Skal rattet ad. Så kan du se det. Eller spørg Ford med stelnummer i hånden.
når bilen er fra 2004 har den højt sansynlig computer i den , så der skal også forbinder hertil
har den dette skal der ikke noget wire kabel ud til gasspjældet, det er kun hvis bilen er uden ECU
i nogle tilfælde skal der fortælles i computeren at der er monteres fartpilot hvilket du ikke selv kan rette
Hvis den har ECU vil det ligne en stor flad boks med store stik i enden, typisk gemt inde bag hanskerummet eller bag midter konsollen
