Maling af kælder.
Jeg har kælder under hele huset, kunne godt tænke mig at bruge den, gulvet og vægge virker tørre, kan jeg male det uden det begynder at sprække/eller gå løs igen, jeg var lidt optimistisk og malede en væg med noget maling jeg ikke skulle have gjort det med, det begyndte at skalle af og så kommer der noget hvidt noget som ligner vat???🤤 nogle gode råd. Hilsner fra hedapo
Det vide som ligner vat er formentlig saltudtræk og de kommer når den fugt der naturligt er i væggen ikke kan slippe væk. Løsningen er at male med noget der er meget diffusionsåbent dvs enten kalkmaling eller silikatmaling. Jeg har selv silikat I min kælder det er glimrende og nemt at male med, men det stiller større krav til underlaget end normal maling. Noget af det kan dog løses ved at bruge en silikatgrunder
Ask
Du kan lave en nem test, om dine vægge og gulve er tørre nok til maling.
Tag et stykke plastik feks 30x30 cm og sæt det fast med tape hele vejen rundt i kanten og lad det sidde et døgns tid. Hvis der dannes fugt/kondens på plasten er dine vægge/gulv ikke tørre nok til at male.
Og så lige: Velkommen til
Mange tak for svar det vil jeg lige likke lidt på 😊👍
Mange tak igen 😊👍 det vil jeg da lige prøve 👍 og hvis det bliver fugtig de så heller ikke klar til behandling af tidligere svar?
Nej så ville jeg vente til du er sikker på at den er tør.
Men derfor skal du selvfølgelig stadig bruge diffusions åben maling.
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
