Nilfisk P1501.1 højtryksrenser, med svingende tryk (står og pulserer)
Har en Nilfisk Alto højtryksrenser P150.1, med svingende tryk, er der nogen der har erfaring med hvordan man udbedrer dette problem?
Løber der vand ud nogen steder der ikke skal løbe vand ud? Havde en gang en Nilfisk Alto som jeg havde til at stå vinteren over i en uopvarmet lade og da jeg kom om foråret og skulle bruge den væltede vandet ud af pumpen, den var frostsprængt over vinteren.
Der ud over skal du sikre dig at den får vand nok, hvis der ikke kommer vand nok ind til pumpen vil den stå og prøve at køre trykket op, men så snart den får trykket op, så falder det igen for så er vandet væk, hvis du forstår?
Helt enig med Perhans
Det kan også skyldes du har for lille dyse, eller den er ved at stoppe til.
Nej, der kommer ikke vand ud nogen steder. Dyse er prøvet hos nabos maskine (samme model) og der er den ok.
Mener der er tryk nok på vandet.
Så prøv at sætte naboens maskine til hos dig. Så kan det afgøres, om det er manglende tryk eller ej. Der skal altså mange liter gennem en højttryksrenser med 150 bar.
Kurt B. Andersen
Du kunne jo også prøve at sætte din maskine til hos naboen.
