Trille trækrør
Hej alle sammen,
Vi er midt i renoveringen af et gammelt bindingsværkshus, og har pt strippet huset for ALT. Kun ydervægge og spær (plus lidt af gulvet på loftet) er tilbage.
Der skal støbes gulve, og i den forbindelse kom vi til at tale om trækrør (i hele huset).
Er der nogen herinde der kan komme med gode forslag til hvad man skal være på forkant med, og have af trækrør, både i gulv og andre steder?
Hvad er jeres erfaringer?
Mvh,
Man skal have sin elektriker og vvs mand ind over inden man støber. Der kan med fordel laves mange installationer som støbes ned i gulvet. Når så el - vand og varme er lagt i gulvet kommer der rør til edb, antenne, og eventuelt forbindelse til lysleder eller telefon kabel.
Har du en tro på havelamper, bassin el.lign.  skal der måske forberedes med et trækrør ud igennem sokkel nogle steder.
Du har naturligvis styr på kloak også.
Jeg har den formening at det er svært at spå om fremtiden, og til den tid skulle det have været helt anderledes.
