Hvad ville være lettest eller bedst at montere: -)
Hej med jer
Jeg er ved at skal sætte, lidt netværk op: -)
Hvad ville i gøre?
Der kommer 3 stk. kabler ned fra loft , 2 stk. 6 cat og  1 skt. 5 cat
Dataudtag med 2 konnektor i et underlag ?
Eller
Dataudtag med 1 konnektor i et underlag?
Der skal side 2 underlag ved siden af hinanden  eller 3 stk.?  : -)
Hilsen Martin G.
(Det er bare hvad der ville være lettest at montere)
Går og roder med lidt af hver : -)
8 svar
Der er stort set ikke forskel. Lidt bøvl med 2 udtag i en underlag eller bore 2 ekstra huller.
Du skal huske at tjekke om du skal have forhøjede rammer for at det kan være i underlag.
 ev elmand
Oki jeg tror der bliver bordet 2 huller ekstra, så det bliver træ underlag  : -) et udtage i være
”forhøjede rammer”?
Er det stadigvæk mulig at sætte under lagnet klods op af hinanden? Eventuel med forhøjede rammer
Ja, underlagene kan placeres klods op ad hinanden.
Jeg tror ikke jeg kan se ideen i at have både cat 6 og 5 kabler, men du har nok dine grunde. Du skriver ikke hvilke konnektorer  du vil bruge. En mulighed for at lave en "flot" installation er at bruge LK Actassi S1 Konnektorer og og bruge dette LK dataudtag hvor der netop er plads til 3 konnektorer.
Hej Maynardj
Det cat 5 skal bruges direkte fra router til alarm, de to andre er fra fiberboks og retur til krydsfelt: -)
Jeg har også kigget på det forslag du er kommet med,  det skal desværre side uden på væg oppe : -)
Så bruger lige nogen rest og genbrugs produkter : -)
Tak for forslaget : -)
Hilsen Martin G.
PS.
Hej  S. Fabrin
Godt jeg klipper lige nogle huller til kabel der hen af : -)
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
Det er der ingen der er, men du er anmeldt for reklame.
Elektronikteknikeren
Der findes montagebokse til det med 3 udtag. Så du kan montere det udvendigt på væggen.
