Understøbe, tentor?
Hej lds
Jeg skal i gang med, at understøbe soklen på min bungalow fra 1937.
Når at jeg nu tager den ene meter af gangen, hvordan så med tentor?
Hilsen Emil
Velkommen på siden.
Tentorstålet presser du blot ud i jorden i siden af hullet - gerne ca. 30 cm. Når du så har støbt, og efter nogle dage graver ud til næste etape, kommer tentorstålet frem igen, og du kan binde næste stykke tentorstål fast.
Så der sker ingen "sammen føjning" det er blot overlappet?
Ved at binde tentorstålet sammen med det rigtige (udglødet jerntråd) får du en stærk sammenføjning som nok skal holde. Det er vigtigt at du "vibrerer" din beton.
Ved store betonkonstruktioner (f.eks. broer) er stålet også bundet sammen.
Okay, jeg har godt bundet tentor sammen før, men lagde ikke andet i det, end at det var nemt under støbningen, men det giver altså noget 🙂
