Klister fra kabelskjuler på paneler
Jeg er gået i gang med at give min lejlighed en ordentlig overhaling og vil i den forbindelse også male mine paneler. Direkte på mine gamle træpaneler var opsat nogle kabelbakker. De sad så godt fast, at jeg måtte skære dem af med en hobbykniv. Nu sidder der derfor en masse limrester tilbage, som jeg simpelthen ikke ved, hvordan jeg skal få væk. Jeg har prøvet at skrabe limen af med en glasskraber. Prøvet at opløse limen med olivenolie, eddike og sprit efter at have googlet rundt i min søgen efter et svar... men limen vil ikke rigtig give sig. Er der mon nogen her, der kender et godt råd, så jeg kan få mine gamle fine paneler fri for klister. På forhånd tak :)
Prøv med lampeolie eller tændvæske. Det plejer nogle gange at virke.
Opløs den med olie og træk resterne af med gaffatape
Jeg ville bruge sådan en bandit:
https://www.xl-byg.dk/shop/anza-til-bortskrabning-af-gammel-maling-skraber-30mm.htm
Hilsen Jens J.
Ser ud til, at rensebenzin og masser af tålmodighed og knofedt klarer opgaven Tusind tak for jeres kommentarer, dem sætter jeg stor pris på. God weekend
