Hvornår må gulvvarmen tændes igen?
Vi har fået lagt fliser og fuget i vores køkken (der blev fuget i søndags, dvs. Der er fået 4 dage). Jeg mener mureren sagde at der skulle gå 10 dage før gulvvarmen måtte tændes igen, men er nu i tvivl om jeg husker rigtigt. Gulvet er støbt for flere måneder siden.
Grunden til jeg spørger er fordi huset er ved at være ret koldt, og pga. ombygning er gulvvarmen midlertidigt "hardcodet", så enten er gulvvarmen tændt i alle rum, eller slet ikke.
Du kan jo skrue ned på blandetemperatur. Det er en termostat der sidder ved blandeshunten.
Det er rigtigt. Men er det ikke lidt risikabelt, når jeg ikke ved hvor meget jeg skal skrue ned? Der går jo noget tid før det er reguleret ind
Du ser med det samme hvilken temperatur det ender på nede på shunten. Så hvis du nøjes med 20- 22  grader mener jeg ikke der er risiko, og du får det lidt lunere.
Alternativ lukker du for denne ene kreds og lader du andre kredse køre på fuld skrald. Der kan lukkes ved at skrue original hætte på hvor telestat ellers sidder eller du kan skrue ned på justere skruen på returrøret også for den rette kreds.
