Fræse i troldtekt
Hej LDS'ere.
Vi overvejer at skifte nogle fermacellplader ud med troldtekt på nogle skråvægge.
Fermacellpladen er 15mm tyk. De Troldtektplader vi kigger på er 25mm med 5mm fas. Dermed vil der være en 5mm vinkelret kant mellem de to plader.
Vi overvejer derfor at fræse en 10mm fas på den første troldtektplade, således at de møder fermacell pladen i samme niveau, men at de efterfølgende troldtektplader kun har en 5mm fas.
Er der nogle der har erfaringer med at fræse en kant på en troldtektplade?
7 svar
God ide. Men tror du det kommer til at se helt dumt ud?
Skal den savede kan males?
Det bedste er som orla foreslår en rundsav. Har kørt en del paller igennem på den måde.
Om det skal males afhænger af farven. Altså hvis det er natur behøves det måske ikke men h is det er hvid skal kanten nok have et pust maling.
Ok. Så må det blive sådan. Det er hvid vi tænker på. Er der noget særlig maling der får det til at passe sammen med resten af pladen, eller er det bare en hvilken som helst hvid?
Daniel123 skrev den 07-03-2019 20:33:05
 Du kan købe en spray der passer til farven - sikkert der hvor du køber pladerne..
Vi har lige fået leveret en stak troldtek. Der var der spraymaling med leveret, Om det blev bestilt særskilt ved jag faktisk ikke.
Producenten har helt sikkert farvekoden på den anvendte maling, men tror ikke det betyder det helt store. Kanten skal jo ikke søbes ind i maling. Tror en næsten hvilken som helst hvid spray kan anvendes. Den skal jo bare have en lille pust så de rå flader fra savsnittet ikke er så tydelige.
