Puch maxi kører for hurtigt
Hej alle sammen jeg har købt en Puch Maxi K som er ulovlig pga farten. Vi har skiftet udstødningen så den køre omkring de 40-50kmt. Jeg kunne dog bare godt tænke mig at høre om der var nogle herinde der har nogle råd til hvordan man ellers kan få den til at køre langsommere så den cirka rammer de 30kmt.? Tak på forhånd😋
7 svar
Hvad med gearing, er den som original, og er stemplet afkortet. Plumben i cylinderen skulle også gerne være intakt.
Den er sikkert gearet. Check det forreste tandhjul på kæden.
Plomben er enten boret op eller fjernet , man kan godt få den til at køre hurtigere ved at hakke eller afkorte stemlet ved indsugningen , men det giver ikke så meget som du har her, og gearing er udelukket da der ikke er nok trækkraft i en plombet motor til at køre så stærkt .
Mvh S.H.
karl smart skrev den 06-03-2019 22:56:53
Som gammel Maxi kører kan jeg love dig at gearing på kæden sagtens giver 45+ km/h.
Som jeg husker det, fra dengang jeg havde en Maxi så kørte den omkring 40 km/t uden der var lavet noget ved den..
Så prøv først at tjekke om gearingen er lovlig...
Havde en Suzuki 4G som ung - bare ved at sætte en tykkere bundpakning ( under cylinder ), løb den snildt 5-10 km hurtigere, pga. længere vandring under skyllekanalerne. Det var tider, da rullefelter ikke fandtes ..
Alternativt, sæt tændingsbegr. ( passende kondensator ) mellem platin og spole ( mener jeg ), og en lille afbryder. Kan ikke garantere for lovligheden..
Det lyder næsten som min gamle maxi som kørte 50-55 med "hakket" stempel og plumpen boret ud.
Det kan du kun løse med ny cylinder stempel. - men så blir den også røvkedelig
