Samledåse i eller på Fuga vandret 2-modul
I vores garage har jeg et vandret indmuret 2-modul med en dobbeltstikdåse. - Nu ønsker vi at lave flere stikdåser, hvor denne er tættest på, hvorfor det giver mening at trække strøm herfra.
Hvordan kan man videreføre strøm fra denne stikdåse?
(Umiddelbart havde jeg håbet at der findes en slags samledåse som kan sættes i/på en indmuringsdåse, hvorfra der kan trækkes ledninger på væggen.)
Din elektriker kan føre et kabel videre fra din dobb stikk til de nye stikkontakter.
PinkHenrik
PinkHenrik
5053 6300
Du har ikke brug for en samledåse, da du jo allerede har en dåse.
Du hugger ud i væggen til det nye kabel/rør og fører den til din nye dåse, til dine nye stikkontakter, så forbinder din elektriker kablet/ledningerne til din eksisterende installation.
Men tag lige en snak med ham omkring hvad du må lave og om du har "power" nok til en udviddelse.
jakobjp
jakobjp Trådstarter
33
Garagen sidder på sin egen sikringsgruppe, og betjener kun loftslys og stikkontakten (plus de nye).
Er der en løsning som ikke involverer at lave huller i vægen?
ev elmand
ev elmand
18667 7480
Ud over det nævnte  er der kun den løsning at du kan tage strømmen oppe fra lampestedet. Men tjek lige om der er fase med derop.
m.v.h. Erik
jakobjp
jakobjp Trådstarter
33
Der er mellemleder og fase i lampestedet, dog er fasen pt muffet af bagerst i dåsen.
Der er i forvejen to lampe tilslutningsledninger koblet på lampestedet.
Kan ikke rigtig se hvordan man skulle kunne trække installationsledning fra lampestedet uden at det bliver optisk uskønt.
AskH.
AskH.
1176 2860
Jeg har set elektrikere være gode til at bore et lille skråt hul lige ved siden af dåsen der passer til ledningen. Så får man den ind i dåsen, kan trække resten udenpå væggen og behøver ikke lave reperation af væggen bagefter.
Men det kræver nok lidt øvelse at ramme rigtigt... Ville ihvertfald ikke være sikker på det gik godt hvis jeg selv gjorde det
Ask
x
  1. Kabelføring og nye stikdåser - Netværk og el
    Lav-Hus (29 svar)
  2. Samledåse uden på indmuringsdåse
    Lav-Hus (6 svar)
  3. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  4. Samledåse i loft
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Udskifte enkelt stikkontakt med dobbeltdåse
    Belysning (10 svar)
  6. Ekstra strømudtag
    Jura, reglementer og krav (10 svar)
  7. Indmuringsdåser - hvor mange ledninger pr. hul
    Lav-Hus (17 svar)
  8. Overvejelser om indmuring af rør (16 vs 20 mm)
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Hjælp til udvidelse af el
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Slutmuffe til 220v
    Lav-Hus (27 svar)
Populært lige nu
  1. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 435 gange)
  2. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10354 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14835 gange)
  4. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 248 gange)
  5. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19321 gange)
  6. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 596 gange)
  7. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 321 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 3906 gange)
  9. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100915 gange)
  10. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78694 gange)
