Udskift telestat/termomotor gulvvarme
Hej folkens, jeg har et Neotherm gulvvarmesystem.
En af telestaterne/termomotorerne (er ikke sikker på hvad de præcis hedder) der justerer varmen er gået tror jeg. Den virker ikke længere og lukker ikke længere op.
Er der nogen der kan beskrive hvordan jeg skifter sådan en selv og hvordan ved jeg om det er 24v eller 230v?
Mvh. Emil
Prøv lige i første omgang at afmontere termomotoren. Under termomotoren sidder der en stift som termomotoren notmalt trykker på. Prøv at trykke stiften ind. Når du slipper skal stiften selv komme ud. Hvis stiften bliver hængende, så giv den noget motion (og evt. en lille syrefri dråbe olie). Når stiften er ude, er der helt åbnet for den aktuelle gulvvarmeslange.
Emil M
Emil M Trådstarter
3
Har prøvet.
Termomotoren åbner sig stadig ikke. Altså den hætte der der skal komme op og lukke op for varmen. De andre termomotorer virker.
Er sådan en svær at skifte? Kan se det et en 24 volt, 2w.
Det er kun 2 ledninger der skal afmonteres og tilsluttes igen til den nye motor, så normalt ikke den store udfordring.
Emil M
Emil M Trådstarter
3
Ok jeg giver det et skud. Tak for hjælpen
x
Tilmeld dig her
