Hjælp til ophængning af lampe
Hej. Jeg skal have hængt en lampe op og i ledningen fra lampen er der en brun og blå ledning. Men i udtrække i loftet er der 3 ledninger som ses på billedet, som jeg umiddelbart ser som to blå og en sort.
Er der nogen der kan hjælpe med, hvordan ledningerne skal forbindes?
Hej. Jeg skal have hængt en lampe op og i... Vis hele indlægget
20 svar
Gregeren  ........Ja selvfølgelig er det rawlplugs
Mvh S.H.
karl smart skrev den 02-03-2019 16:13:14
 Jeg kan gå med til "Bananstikskånere"
Elektronikteknikeren
Det kan skyldes at det er en kronetænding så du har en nul og 2 tændledninger.
Hvis det virker med det du har fået at vide af de andre, så husk lige at sætte en muffe på den ledning der ikke er i brug, da du ikke ved om den er forbundet i den anden ende.
Før HFI afbryderen kom til så skulle nullen forbindes til gevindet og lampeledningen til bunden af fatningen i en lampe , men det krav faldt væk med HFI afbryderen....................
Mvh S.H.
Ja, for man kunne let stikke fingeren op i en E27 sokkel og nå gevinddelen. Nogle gange også på pæren mens den sad skruet i.
Nu har jeg prøvet med de 2 blå, uden held. Er der andet jeg kan prøve?
Har din afbryder 1 eller 2 "knapper" ?
Du kan prøve med en af de blå og den anden. Hvis det ikke virker, kan du igen prøve den anden blå og den samme anden ledning.
Har 1 afbryder og tak - jeg prøver :-)
Så virker det - mange tak for hjælpen!
Super. Husk muffer på de ubrugte ledninger.
Og få kigget på den manglende dåse.
