Udluftning soveværelse
Jeg vil gerne have lavet lidt udluftning i vores soveværelse da luften ikke er alt for god om morgenen.
Der er gipsloft, og jeg kan godt komme til ovenfra. Jeg tænkte på at lave en ventilationsskakt fra loftet og ud til undersiden af udhænget. Noget i stil med:
Loft > ventil > rør med lyddæmper > ventilator > rør > gitter
Ventilatoren ville jeg så indstille til at køre hver 2 time i 10 min eller sådan noget med sug ud.
Lyder det fornuftigt? Jeg tænker kun at jeg kan undvære ventilatoren hvis rører går op i taget? Hvilket vil være langt mere besværligt end blot i udhænget.
Genvex ville selvfølgelig være bedst, men lidt en stor løsning til dette.
Dbh.
Morten
Det vigtigste ved udluftning er gennemstrømning. Jeg synes det er en dårlig ide at lukke den fugtige sovekammerluft ud i udhænget. enten en vægventil eller ud gennem taget. Husk at isolere afgangsrøret.
hvad med at have døren åben til resten af huset / lejligheden?  kunne det ikke løse problemet?
Kør du bare ud under udhænget hvis der er udluftning der.
Du kan godt risikere at få noget kondensdryp om vinteren fra dit udhæng, hvis du afslutter din ventilationskanal der. Jeg har prøvet det og måtte lave det om til en taghætte i stedet.
Jeg har monteret en duca one mini i vores lille soveværelse, det fungere supergodt, den køre 24/7 på laveste trin..
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/221190#514835
