Hvilken indvendig beklædning?
Jeg har et skur nede i haven som jeg vil have lidt isoleret, skuret er lavet i træ.
Jeg har købt flamingo plader til isolering i væggene, mit spørgsmål er hvilken beklædning jeg skal tage på inde i skuret når isoleringen er sat.
Jeg har tænkt på en af disse 2 slags:
Standard spånplade : https://www.silvan.dk/standard-spaanplade-1250-mm-2500-mm-10-mm?id=3400-9582619
Træfiber plade: https://www.silvan.dk/keflico-mdf-traefiberplade-1220-mm-2440-mm-6-mm?id=4220-1899402
Eller er der nogle andre gode alternativer?
Er lidt i tvivl om spånpladen kan holde til kulde forskellen der vil blive selvom der bliver isoleret?
Håber nogen kan hjælpe.
Jeg ville ikke vælge hverken spån- eller MDF plader. Jeg ville helt klart vælge en OSB plade.
https://www.silvan.dk/keflico-osb3-traefiberplade-1220-mm-2440-mm-11-mm?id=3200-1947498
Hilsen Jens J.
Hej igen Jens
Hvorfor ville du vælge den plade? tåler den bedre temepratur forskellen?
De andre du nævner suger jo vand som bare pokker. Alene kondens fra nat dag vil fugte pladerne op.
Endvidere skal du ikke bruge flamingo, men derimod mineraluld. Grundet brandfaren. Men når det er et skur, har du lidt mere frihed til materialevalg.
Elektronikteknikeren
Trykkede 16 mm forskallinger høvlet eller uhøvlet. Så har du noget at skrue i. Husk at lukke isoleringen af for neden, ellers har du flamingo over hele haven, når musene går igang.
