Opbygning af gulv i isoleret skur
Vil lige hører om dette er fornuftigt eller helt ved siden af.
  1. stabilgrus 5cm - viberes og stampes
  2. afretning sand 1-2cm så overfladen er plan
  3. gulvisoleringsplader - her tænker jeg 150mm. er det bedst at bygge det op med 100mm og så 50mm ovenpå på kryds så de overdækker hinanden revner?
    Eller kan man bare smide 150mm?
  4. Dampspærre for at undgå opstigende fugt - https://www.jemogfix.dk/plastfolie-0-20-mm-2-x-25-m/4214/9035564/
  5. 10cm beton dæk isat rionet 4mm for at styrke gulvet til tungt eks bil.
  6. afslutning noget epoxy maling.
er overstående opbygning helt skævt er der noget jeg kan undlade eller?
Der vil blive gravet ud til frostfri dybde hvor jeg vil støbe beton ned og afslutte med en lecablok
Jeg ville nok bruge 200 mm isolering men ellers er jeg helt enig. Og ja, isoleringen skal være i to lag uden gennemgående samlinger.
super tak for input
Hvis skuret ikke skal opvarmes, men blot være frostfri, ville jeg ikke isolere gulvet. Ved at isolere er der ingen opvarmning fra undergrunden.
Er også skiftet over til at få varme fra jorden. Men vil man ligge en dampspærre ind for at forhindre opstigende fugt?
