Design og opbygning af skur - gode råd.
Hej Alle
Jeg har konstateret at jeg har lavet samme fejl som alle andre, vi byggede slut 2016 nyt hus, desværre uden nok plads til at opbevaring. Planen har derfor været at bygge et skur igennem noget tid.
Jeg kan lige starte med at beklage for alle dumme spørgsmål, jeg har aldrig bygget et skur før. Så der er helt sikkert fejl i det jeg laver.
Starter lige i begyndelsen. Det jeg er ude efter er at jeg gerne vil have traileren "væk" så den ikke står fremme, og i samme omgang noget plads til at få cykler, barnevogn, haveredskaber mm. væk, tanken er derfor et "kombi skur/carport"
Herunder er der et billede at huset og placering af skuret, da grunden er "skrå" i forhold til huset er tanken at udnytte det hjørne til at sætte en facade foran, og så lave en regnvandsbeholder i hullet.
Desværre er jeg ret meget på bar bund i forhold til hvad der er klogt, og hvilke ting jeg mangler at gennemskue inden jeg kan gå igang.
Det der er værd at bemærke i forhold til regler, er at jeg SKAL bruge tagpap eller tegl til tagbeklædning grundet lokalplanen.
Jeg har igennem længere tid leget lidt rundt med at regne skuret, har brugt sketchup for at få en forståelse af opbygningen, men mangler noget feedback på om det jeg tænker er dumt eller klogt. Så her kommer en stak billeder med tilhørerne forklaring:
tanken ser skråt forfra, hældningen kommer til at gå mod venstre, hvor det skal løbe ned i tagrenden, og videre ned i regnvandskloaken.
Set fra siden, det til højre er trailer skuretBagsiden, tagrenden skal naturligvis være på taget af carporten også, tanken var så at lave nedløb i midten, og så koble begge tagrender på denne.
Yea, nu tog jeg det billede, så skal det også med! viser ikke noget der ikke kan ses på de andre.
nedenstående er selve opbygningen, tanken er at de lyse stolper er 97x97. De "Mørke" stolper er reglar i 45x95
Yderst kommer der vindpap på (hedder det det?) for derefter at få monteret en eller anden form for beklædning, forventer det bliver klinkbrædder af en art.
Jeg er stadig lidt i tvivl omkring beton fødderne, om det giver bedst mening at støbe dem selv, eller at købe dem der er støbt? (bonus spørgsmål, hvordan får man de forstøbte til at stå helt fast? )
Derudover, så forestiller jeg mig at der skal være en vindkryds (hedder de ikke det), men hvor skal de placeres? og hvor mange? den del kan jeg ikke helt gennemskue.
Så liste over spørgsmål:
  1. Beton føderne, støbe eller fabriksstøbte?
  2. vindkryd? Her er jeg helt blank. Og synes ikke jeg kan finde det helt store omkring det.
  3. Hvordan sættes remmen i toppen sammen? findes der nogle dertil egnede beslag til hjørnerne, eller hvordan gør jeg det? Er det bare normale L beslag?
Er jeg helt galt på den? Alle kommentarer modtages med kyshånd.
42 svar
Læser spændt med, jeg står og skal både bygge cykelskur og redskabsskur efter fruens ønske, og specielt betonfødderne er en overvejelse.
Tip til dig: jeg byggede et stort skur, hvor jeg intergrerede trailerplads. Dvs jeg tog traileren med ind i skuret og lagde et dæk af reglar og krydsfiner lige over trailerhøjde. Her har vis Tor glæde af, at have plads til havemøbler oa der ikke skal ud og ind ofte. Du skal jo alligevel have tag over og den smule beklædning det koster ekstra får du i design. Det kræver, at du sætter en dør i, der er bred nok til trailer. Jeg byggede en rulleport og hængte den op i en skinne.
Kan du vedhæfte din projekt fil.
    Vil støbe dem selv - gør noget lign dette
    https://www.youtube.com/watch?v=ZN0SHnzfYpk
    Tænker at sætte et på taget hjørne til hjørne. Så snart der kommer beklædning på så låses siderne. Hvis du vil have i væggen ville jeg placere dem sådan her.
    Du kan benytte hulplade ved dem der ikke stå i hjørner sådan her.
    Hjørne benytte vinkel beslag med rib.
Vindpap skal på dit skelet også skal du have nogle "klemlister" på og på dem montere du din facadebeklædning - i bunden kan du komme sådan noget gitter i så der ikke kommer skadedyr op. Man kan købe det eller lave det selv som på billedet : musestop kendes det som.
https://www.bygmax.dk/byggemarked/a...ing-1.html
ligesom her:
Hr Schmidt skrev den 27-02-2019 07:21:32
 Du skal være velkommen :-) Kom også gerne med indspark til hvad du har tænkt.
uldal skrev den 27-02-2019 07:40:13
Synes faktisk det er en rigtig god idé, men den skal lige stemmes igennem på hjemmefronten, tror fruen er bange for at skuret bliver for massivt til haven.  Det er jo alligevel 3,5x2 meter ekstra plads det giver at gøre den fuld højde hele vejen over.
Har også luret på at gøre det 60 cm. bredere og så lave en lille "dør" henne i trailer carporten hvor græsslå maskinen så kunne få en plads. Så skulle den ikke ind og stå i selve skuret.
Always skrev den 27-02-2019 08:30:26
 Ja og nej Er lige ved at revidere tegningen fordi selve skuret gik fra at være 3,6x3,6 til at være 3,6x4 m.
Så når jeg er færdig med dem i aften ligger jeg filen op.
1. Jeg kigger lige på linket i aften :-) Men hælder også selv mest til at støbe, men det er primært fordi jeg ikke helt er sikker på hvordan jeg får de beton fødder til at stå helt fast.
2. Så over taget vil være nok? Har ikke tjekket prisen, men hvis det er til at overleve, så skader det vel ikke at sætte i væggen også? Hvad med carporten? vil det ikke give mening at den også får? eller er det godt nok at den sidder på skuret?
3. Billedet på det hulbeslag ser ud til at mangle, kan du ligge det ind igen? Skal lige være helt med, tænker ude i selve hjørnet, det som er malet blåt her, er det bare et L beslag i "indersiden" og så et hulbeslag på ydersiden eller?
ang støbning så skrue stolpeskoen fast på et stolpe og lav et skelet til stolpen så den står vinkel og vatter så fylder du beton i hullet og stampter det med en bind så der ikke er luft i betonen.
https://i.imgur.com/Qm0tIyx.gifv
samling af hjørne ville jeg gøre sådan her
tænker den grønne samling er stærkest hvor man lige har lavet et hak i begge remme og lagt ind over hinanden nogle skruer i fra toppen og så vinkelbeslag i siden med rib til at bærer yderligere
https://i.imgur.com/fw7PNPc.gifv
prøvet at indsætte gif men virker ikke så tryk på imgur.com linket for at se gif'en
god video fra handyman.dk
https://youtu.be/vUmMkqFZQv0
og noget ok læsning også
https://handyman.dk/murer/nybygning/stoebning-af-stolpesko/
https://handyman.dk/toemrer-snedker/montage-og-nybyg/byg-selv-et-redskabsskur-og-cykelskur/
Always skrev den 27-02-2019 10:04:15
Hvad er "en bind"? jeg havde egentlig tænkt mig at bruge mit waterpas til det, men du har egentlig en god pointe med bare at bruge en stolpe til det.
Så i en anden tråd herinde, en som ville lave det med det hak, men hvordan laver man lige et rent snit der? Det skal vel være et ret clean cut så de passer ind i hinanden eller?
Tak for billedet, det viser meget godt hvordan de skal sættes sammen :-)
gik lidt for hurtig men brug en stolp eller pind til at presse luften ud af den betonen omkring stolpe skoen.
du sætter self vaterpass oven på den lige stolpe så den kommer i vater i begge retninger.
Der er yderligere 32 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
