Halmfyr og vandtemperatur
Om der lige hører ind under lav-det-selv ved jeg ikke, men håber der er nogle erfarende halmfyrs-personer herinde :)Vi har et halmfyr (til “Morten Korch-baller”), som vi nu dog primært bruger træ i.
Mit spørgsmål går på temperaturen i vores haner. Når vi fyrer kommer vandtanken op til omkring 70 grader og returvarmen ligger normalt omkring de 40 grader. Vandet i vandtanken er et lukket system og opvarmer en varmvarmer. Vi fyrer ca. 1-2 gange dagligt i vinterhalvåret og cirka hver anden dag i sommerhalvåret (vi fyrer kun for at få brusebad). Imellem fyringerne kommer vandtanken under eller lige omkring 20 grader og det samme for returvarmen.
Vores vand i hanerne er max omkring omkring 55 grader.
Min bekymring går på om vi kan holde legionella-bakterierne væk, når vandet kun når lige over de 55  og det kun i relativt få timer om dagen?
Ingen grund til bekymring, så længe der er forbrug i varmtvandsbeholderen og vandet bliver udskiftet tit og din temperatur er over 52°g, så er det fint. Det er først ved stillestående vand i nogen tid problemet er.
Det er ikke nemt med de bakterier, enten er vandet for koldt eller osse er det for varmt.
Sakset: Opholdstiden i varmtvandsbeholdere og genopvarmning efter spidsbelastning skal tilpasses, så vandtemperaturen i temperaturområdet 20-45° C minimeres.
Temperaturen på fremløbet af beholderen må ikke falde til under 60° C under 20 minutters maksimalt forbrug.
Da mange varmtvandsbeholdere er overdimensionerede bør det kontrolleres, at opholdstiden i beholderen ikke overstiger 1 døgn.
Modsat er vandtemperaturen for høj, kan der ske opformering af termofile bakterier som elsker meget varmt vand.
