2 vaskemaskiner oven på hinanden ?
Hej kloge folk!
Håber I kan hjælpe mig med den her:
Kan man mon opstille 2 vaskemaskiner oven på hinanden hvis de bliver spændt ordenligt fast? (Om man har brug for 2 vaskemaskiner er en anden sag, så det er ikke det jeg spørger om:-)
Jeg tænker noget i den her stil:
- En plade imellem til at fordele den ekstra vægt.
- 1-2 bagagestropper (dem med skralde) rundt om.
- et godt stort anker i væggen bagved, og så den ene bagagestrop fæstnet hertil.
Kan det du?
10 svar
det kan kun give problemer!!!
De skal sættes sammen med jernbeslag bagpå, som skrues fast i begge, så den øverste ikke rykker sig ud over kanten.  Det anbefaler jeg altid med tumbler ovenpå vaskemaskine. 2 vaskemaskiner oven på hinanden har jeg aldrig lavet.
Bagage stropper er nok det dårligste valg
Tak for svar. Fruen får at vide at hun må nøjes med en indtil videre. Så må jeg lige i tænkeboks igen om alternativer
Få fat i en dæmpermåtte af gummi. -Og spæn bare maskinerne sammen.
Om det at have 2 vaskemaskiner :
En overgang arbejdede jeg med kloak(spilde)vand og slamsugning m.m..
Vi havde da 2 vaskemaskiner : 1 til mit arbejdstøj -og 1 til resten af familien.
-Ingen infektioner hos os, som der var en del af hos alle kollegaerne..
ja,  2 vaskemaskiner er en god ide,  bare ikke oven på hinanden .en vaskemaskine er ikke konstrueret til at bære vægten af en anden vaskemaskine
hvis du læser hvad der står i vejledninger til vaskemaskiner står der højt og tydeligt at man ikke må sætte to vaskemaskiner oven på hinanden
Det står der faktisk ikke i min manual - har kigget grundigt. Der står at de ikke anbefaler at der placeres mere en 45 kg ovenpå, og de letteste vaskemaskiner vejer omkring 50 kg
Jeg antog egentlig også at det var en sløj ide - men tænke at der måske var nogen der havde haft samme problem.
rusalu skrev den 26-02-2019 21:21:03
 50 kg plus 7- 8 kg tøj og et par kg vand..
Så er du pludselige + - 50 % over hvad de anbefaler som maks.
Mvh. Christian M
Jeps, også derfor jeg spurgte om nogen have prøvet. Udvikling kræver jo engang imellem at nogen prøver sig frem / tager chancer. Kunne jo være nogen havde prøvet😎
Står din maskine under et bord eller står den i et skab  ?
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
