Ventilation / indblæsning over sengen?
Hej 😊
Skal om en måned have installeret et ventilationsanlæg i huset. Det store spørgsmål fra mig er, om det er en god ide at placere en af indblæsningskanalerne i loftet direkte over vores seng - over hovederne?
Ovenstående var rådet fra fagmanden. Siden har jeg tænkt over det og spekulerer på om dette kan medføre gener.
Baggrunden for placeringen, skyldes at dette vil medføre den mest cirkulerende effekt, idet luften skal trækkes ud på det tilstødende badeværelse, som er et stykke fra fodenden af sengen.
Min forespørgsel skyldes uvidenhed, omkring dette vil medføre træk, eller støj, som vil besvære søvnen.
Der er ca 2 meter fra seng op til loft.
Anlægget er et nilan 302 combi polar.
En fagmand sørger for indregulering efter montering.
Er der mon nogen som har erfaring med dette emne?
God aften.
Vh Thomas
Hej 😊 Skal om en måned have installeret et... Vis hele indlægget
13 svar
Der skal være indblæsning i soveværelset, og udsugning i badeværelset. Det er helt fint med kanalen ca 20-25cm fra hjørnet
Når rummet er så lille så kan indblæsningen side hvor som helst ift cirkulationen. Luften skal nok blive udskiftet som det skal. Så du kan placere den imellem lampen og døren hvor du tager fotoet eller ud til badeværelset. Den behøves ikke sidde over sengen. same same.
