billigste micro/board PC
Søger en billig board pc, må meget gerne være en af dem der blot er et print kort.
Den skal kunne overholde følgende krav:
Processor least 500MHz
Memory least 40MB
 HDD least 50MB - 8-10 GB er nok mere rimeligt når der også skal være styresystem
1 GB ram
USB indgang
Windows XP eller højere. Den skal kunne køre windows
Desuden er WIFI et must, HDMI og SD kort et plus
Den sal blot kunne køre et datalogger program, og en VNC så jeg kan styre den over WIFI.
Hvad findes der? Skal somdagt være så billig som mulig
11 svar
Jeg ved ikke præcist hvad det er du søger, men har du søgt på siderne fra Kina wong land? aliexpress.com etc
Hvad med en LattePanda?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Christian
Jah har kigget lidt omkring. Men har svært ved at gennemskue om de kan køre windows?
Speddy
ja den har jeg set, og den opfylder jo godt og vel mine krav.  HAr også gode muligheder for udvidelse.
Hvis ikke jeg finder et mere pris venligt alternativ, så bliver det nok den
hvad med nyeste raspberry pi med winådåse 10 arm?
Der findes også meget hjælp og vejledning på diverse sider på interwebbet.
Elektronikteknikeren
https://raspberrypi.dk/produkt/raspberry-pi-3-model-b-plus/?gclid=Cj0KCQiAwc7jBRD8ARIsAKSUBHJ1tMd0xq396pYa4PKCGm5_E3A8y_fhLO_ltqH-817xGgGhH4fTEugaAgvlEALw_wcB
Jeg så lige på de første 4 under kategorien "Mini PC" og der stod at 3 af dem understøttede windows10. Det står forskellige steder under produktet. Nogle endda med et stort windows logo
så sådan en her ville kunne gøre det :
https://www.aliexpress.com/item/T11-MINI-PC-Intel-atom-Z8350-quad-core-4GB-32GB-5-8Ghz-wifi-dual-wifi-support/32885529314.html?spm=2114.search0104.3.1.35d356c1dDhLDQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=8de6902f-814c-4355-bbba-5ac4d6c18bd7-3&algo_pvid=8de6902f-814c-4355-bbba-5ac4d6c18bd7&transAbTest=ae803_5
Kan se man ogå kan sætte SD kort direkte i.
Kan man mon få sådan en til at tænde med en "fjern" knap? eller skal man der ind og lodde et par ledninger på istedet for den originale knap?
Tak for hjælpen, kan nok fornemme det ikke bliver meget billiger end 500-700 kr
Sælgerne plejer at være hurtige til at svare på spørgsmål. Du kan spørge dem om den har Wake on Lan.
Raspberry koster jo kun 320kr.
Den tænder så snart den får strøm, så det er bare at have en forlængerledning med kontakt på, eller en WiFi switch fra Ikea eller sonoff.
#Gregeren:
Har du selv prøver at køre Windows på RPi? Så vidt jeg kan læse mig frem til, er det ikke meget bevendt. Det kunne ellers være praktisk.
Der er jo forskel på at kunne få Windows til at køre og så at kunne anvende det i praksis. Selv den LattePanda, jeg nævnte, halter når den skal håndtere en simpel database.
Hvis du eller andre har praktiske erfaringer med Windows på Raspberry Pi, vil jeg meget gerne høre om det.
