Støv fra ventilationsanlæg?
Vi har et forholdsvis nybygget hus fra 2015 med et Nilan 450 anlæg. Filtrene bliver skiftet hver 3. måned. Alligevel synes vi, at der er mere støv i huset end hvad godt er. Vi kan støvsuge hele huset, og dagen efter, er der fnullermænd og støv. Forskellige mistanker:
- Anlægget er ikke reguleret godt nok, så der pga. trykforskelle bliver der trukket luft ud af udsugningerne og dermed blæser støvet fra filtrene ind i huset.
-Emhætten - som har sit eget motor og afkast/rør - skaber et stort undertræk og trækker luft ud af udsugningerne
- Anlægget er utæt og dermed bliver der trukket luft
- Ventilationsrørerne skal måske renses pga. meget byggestøv der fortsat driller?
- Taghætterne er ikke de rigtige, så der måske bliver presset luft ind. Så når vinden er fra den forkerte hjørne.
Det er dog ikke lykkedes mig at isolere problemet helt. Gode råd og pointers ønskes.
Mvh. Theo
10 svar
Jeg kan ikke umiddelbart finde nogen årsag til at skal lede efter problemet i ventilationen.
Er filtrene komplet stoppet til hver 3. måned? og hvilke filtre bruges der?
Kermit_369
Kermit_369
1225 7860
Hvor mange er der i husstanden? Har i husdyr? Byggesæt? Anlægget blev forhåbentlig ikke igangsat før byggesvineriet var overstået?
Jeg tror ikke anlægget er årsag til støvproblemet, men en simpel prøve var jo at standse anlægget i et par dage og så se hvad der sker med støvet.
Det samme med emhætten, der kan i minimere brugen et par dage og ellers åbne køkken indviet på klem når den kører.
Men jeg tvivler på at det vil gøre nogen forskel, men så er det da prøvet.
Theodor
Theodor Trådstarter
2
Filtrene er ikke total stoppet. Det er almindelige filtre G4 købt fra filtershops.
Hustand er 5 personer, ingen husdyr.
Jeg tror anlægget var sat til et stykke inde i byggefasen, men ikke sikker.
Ved udsugningen i køkkenet kunne jeg se at der var samlet sig meget støv (klumper), mens andre steder (bad og bryggers) var det begrænset.
gah
gah
146 2770
Filtrene SKAL jo renses / skiftes hver 3 mdr.
Jeg er helt sikker på at det ikke er anlægges skyld.
Når et sådant anlæg kører, så bliver luften tør, og støvet fra dig selv, din hund, gulvtæpper og gardiner mm. hvirvles lettere op i luften og suges ud af dit anlæg og sætter sig selvfølgeligt på/i filtreret, inden at luften blæses hen over varmeveksleren.
Så tænk på det på den måde,at når støvet er suget ud, så er det ikke noget som du eller går og indånder. Jeg har selv et Nilan anlæg og ja filteret får hurtigt et fint lag støv, og derfor er det også vigtigt at skifte / rense filtret hver 3 mdr.
Og grunden til at i ser støvet indendørs er pga af den tørre luft ved vintertid som gør at støvet lettere hvirvles op og ikke ligge og gemmer sig i diverse sprækker.
Jeg kan også tørre støv af og dagen efter kan jeg igen se støv på den netop aftørrede flade.
Har Nilan CT200, papirisolering på loftet, membran i adskillelse med tapede samlinger og fuget langs alle kanter. Vi har problemer med støv der helt klart er fra papirisoleringen, ses på farven på støvet såvel som på de lidt større nullermænd der dukker op igen allerede dagen efter rengøring. Filter rengøres hver 3 måned. To personer og lille hund - men som skrevet er det tydeligt at det meste støv ligner isoleringen. Emhætte ikke tilsluttet ventilationen.
Kan man sætte et filter på ind- og udblæsningsventilerne ?
GSH
GSH
659 4200
Desværre gammel tråd.
Kermit_369
Kermit_369
1225 7860
Om det passer til alle typer ventiler ved jeg iķke, men man få "nissehuer"  der kan sættes op i både indblæsning og udsugningsventiler.
Jeg tænkte selv noget i den retning, men hvis man søger på nissehuer er det noget andet man får. Tak for forslaget.
Kermit_369
Kermit_369
1225 7860
Det er nok kanalfilter du skal søge efter. Har fundet et eksempel her: Kanalfilter
Jeg har også selv fundet dem, men tak for svar.
  1. Genveks. Kan ikke høre eller mærke sug fra udluftningskanaler.
    Grøn energi og sparetips (6 svar)
  2. Defekt Nilan varmegenvinding
    Grøn energi og sparetips (55 svar)
  3. Udsugning af byggestøv gennem ventilationshul
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Til jer med mekanisk ventilationsanlæg
    Grøn energi og sparetips (43 svar)
  5. Installere ventilations anlæg selv ?
    Lav-Hus (89 svar)
  6. Genvinding - dårlig lugt i rum med nilan anlæg?
    Grøn energi og sparetips (16 svar)
  7. Varmegenindvinding
  8. Dårlig genvindingsgrad
    Grøn energi og sparetips (9 svar)
  9. Godt skidt om Nilan Comfort 300 ?
    Lav-Hus (34 svar)
  10. Jordvarmeanlæg - supplerende varme - er det normalt?
    Fyr og opvarmning (23 svar)
Populært lige nu
  1. Er dette led spots?
    Belysning (læst 651 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 17955 gange)
  3. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 330 gange)
  4. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 187 gange)
  5. Opretning af meget skæv kældervæg
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  6. fejlstrøm opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 314 gange)
  7. Vand til udebruser
    Lav-Hus (læst 185 gange)
  8. Kvittering fra byggemarked
    Over hækken (læst 357 gange)
  9. Ventilationsrist til indvendig dør
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  10. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 632 gange)
Video
