Lime komposit køkkenvask
En kombination af varm gryde/koldt vand, har resulteret i en revne i køkkenvasken. Vasken er af en slags komposit materiale.
Revnen er til at leve med kosmetisk, men den er lidt utæt. Kan den lappes ved eksempelvis lim eller silikone, jeg tænker en god bred fuge fra undersiden burde vel være tæt nok?
Revnen vil løbe med tiden pga skiftende varmt og koldt vand og slag. Hvis du tør, bør rep foretages fra oversiden  de en glasfibermåtte. Grimt, men tæt. Jeg tror du skal skifte. Har du ikke en kummeforsikring?
Komposit betyder at der skal bruges epoxy.
Rens først stedet mekanisk, f.eks. let slibning i revnen (som man siger)
Dernæst afrensning i sprit, glasrens el. lignende.
Lad tørre, hårtørrer evt.
Bland en klar epoxy, gerne rapid, tryk den ned i revnen med en malerspartel så det bliver trykket igennem revnen til undersiden. Tør spartlen af og kør en tør tur for at der ikke ligger epoxy i bunden af vasken.
Der kan sættes tape på undersiden for at undgå at limen drypper ud, men først når limen er trykket igennem.
Dagen efter polerer du stedet med f.eks. en våd grydesvamp i ståluld eller vådsliber, alt efter ambitionsniveau.
Elektronikteknikeren
En tokomponent lim af typen Araldit må kunne bruges når der er affedtet i revnen. Blandingen kan lunes med en hårtørrer eller varmepistol, så limen bliver tyndtflydende og dermed bedre trænger ned i revnen.
S. Fabrin skrev den 23-02-2019 23:41:13
 Ja, araldit er jo en mærkevare inden for epoxy. Og bestemt værd at kaste penge efter.
