Miele maskemaskine tager hfi relæ
Jeg har en Miele Softtronic W3364 som tager HFI relæet når den sættes i gang.
Jeg forsøger at skille den ad. Har fået toppen af, men jeg kan ikke få højre panel af. Jeg har fjernet alle synlige skruer, også den der er skjult under den nederste frontplade, men panelet sidder stadig fast !
Jeg har en Miele Softtronic W3364 som tager HFI... Vis hele indlægget
18 svar
Er der en der ved hvor meget et nyt varmelegeme til min Miele Softtronic W3364 fra 2007 koster ?
https://www.hvidevaredele.dk/shop/varmelegeme-til-vaskemaskine-2383p.html?gclid=EAIaIQobChMIqICb3fLP4AIVDdiyCh1W8QTLEAYYAiABEgKaFvD_BwE
229 kr
fronten tages af med 4 skruer  2 i bunden den store torx skrue midt på fronten lige under luge hullet også den sidste skrue oppe ved sæbeautomaten der sidder bagved sæbeskuffen i højre side for neden  også trådbåndet omkring tætningen så kan fronten lige tages af  lågen lader du bare sidde.Det tager max ½ time at skifte du skal ikke have siderne pillet af
Hej jensen55. Tak for supersvar. Spørgsmålet er så om jeg ikke skal ofre penge på et originalt varmelegeme (der koster næsten 3 gange så meget ) ?
Det kan ikke betale sig at tage det originale hvis det koster 3 x så meget. Den billige hoæder lige så længe.
der er ingen grund til og offer penge på et original vml .De billige er ganske fine og holder lige så længe som de originale mvh hvidevare reparatøren
Hej Jensen55.
Endnu en gang tak for hjælpen. Alt gik som beskrevet selv om jeg i starten var noget tvivlende.
det var så lidt så køre den nok 10 år igen
