Nyt tag men kan spær holde
Findes der nogen her som har skiftet tag på en parcelhus fra 1984 og at spærene så skulle forstærkes
Min plan er nyt teglstenstag JacobiZ5 på mit hus som har IBF tagsten på idag , men da reglerne for spær er blevet opgraderet siden 1984 må jeg kun lægge let tag på idag
Huset er med 25 grader gitterspær spærhoved 120x45 spærfod og tænger er 95x45 mm der er en afstand på 6,9 mtr. mellem indermurene , mit problem er så at efter TRÆ59 skal spærfod være 120x45 mm  , så jeg vil meget gerne høre om nogen har været ude for at spær kunne forstærkes , og hvad der blev gjort ,og om der er nogen man kan henvende sig til med erfaring inden for dette
Jeg ved godt at en bygningsingeniør kan lave statisk beregning , og han vil nok sige at spærene ikke er stærke nok , men det jeg er mest ude efter er , hvordan kan de forstærkes på en nem måde
Et par flasker rødvin vil jeg også gerne give , hvis der kommer en nem og smart løsning
19 svar
uldal
uldal
6694 6500
Man skruer reglar eller spærtræ på siden af de svage emner.
kimpolo9n
kimpolo9n Trådstarter
31 6920
uldal skrev den 21-02-2019 17:48:34
 Vil det sige jeg skal skrue 120x45 mm spærtræ på siden af spærfoden , troede måske jeg kunne klare det med galvaniseret vindkrydsbånd , imellem til at holde sammen på spær
Dan H
Dan H
525 2830
Måske jeg bare spørger dumt, men er det virkelig sådan, at et skift fra tunge betonsten til lettere teglsten kræver forstærkning?
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
kimpolo9n
31 6920
Dan H skrev den 21-02-2019 18:55:39
Jacobi z5 tegl tagsten er lidt tungere end IBF betontegl , man skal jo også bruge kraftigere lægter idag så hvis det skal laves med nuværende regler , skal det være sådan
kimpolo9n
31 6920
Skal det virkelig laves sådan ?  jeg synes det er vildt mange skruer der skal i , derinde midt på hvor der ingen plads er
uldal
uldal
6694 6500
Du kan jo også lægge nye spær op.
GSH
GSH
610 4200
Nogle Teglleverandører udfører gratis efterberegning af spær, hvis/såfremt man køber deres tegl. Har du spurgt hos din "Tømmerhandel"?
Nogle Teglleverandører har specielle forstærkningsbeslag for brug på eksisterende spær. Det er for det meste i samlingen over remmen og i kip disse beslag bruges.
kimpolo9n
31 6920
uldal skrev den 21-02-2019 19:45:42
 Ja men det vil jeg ikke , så må det jo blive eternittag
Nu er det jo sådan, at tabelopslag er på den sikre side, og det kan være en nøjagtig ingeniørberegning, viser at dine spær er stærke nok, eller kun har behov for mindre forstærkninger.
BOFH
BOFH
1523 8600
Overordnet findes der masser af pæne tegl der også er lettere end Jacobi Z5 - men overordnet er der ihvertfald to betragtninger man bør gøre sig.
1) Betonsten på gitterspær af 120mm træ vil næsten uvægerlgit have sat sig lidt siden det er lagt op - dvs for at få en lige tagflade og tagryg skal den rettes op (ellers ligner får fladen form som en banan og tagryggen har pukler) - dette gøres vha påforing på siden af eksisterende spær og samtidig bliver spæret stærkere.
2) Der er jo nok krav om ifm udskiftningen af taget at der efterisoleres til en minimumsstandard. Dvs at for at få plads til isoleringen, vindbræt, fodplade etc så skal tagfladen løftes alligevel, Dette gøres OGSÅ vha påforing til eksisterende spær.
Vil du lave det hele selv eller har du allieret dig med en tømrer til den del der kræver håndelag og gefühl? Både tømrer og en hvilken som helst seriøs tømmerhandel med en ordentlig rådgiver (de vil jo gerne sælge dig materialerne) har også kontakt til dem der producerer tegl og begge dele bør kunne stå inde for en sådan beregning - det er en relativ triviel opgave indenfor faget og absolut ikke raketvidenskab.
/BOFH
  1. Tung tag på ekst. spær
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Selvbærende spær/ fjerne væg
    Lav-Hus (22 svar)
  3. Beregning af spær
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Loft til kip gitterspær?
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Hvad skal spærafstandenden være
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Fritlagte gitterspær
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Ændre tænger på gitterspær
    Lav-Hus (7 svar)
  8. ny kvist samt spærkonstruktion
    Lav-Hus (25 svar)
  9. dimensionering af spær
    Lav-Hus (19 svar)
  10. Udvidelse af garage
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  2. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 653 gange)
  3. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  4. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 740 gange)
  5. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  6. Male loft
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  7. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  8. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  9. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
