Varmt gulv til fødder ? kicker 60 5500 20-02-2019 15:18 Hej. Vi har Fået lavet gulv vi tog den nemme løsning så vi ikke skulle brydebeton op. Der er. Bygget op med 75 mm isolering og mere er der ikke overhovedet. Vi lagde så. Laminat gulv selv. Men for dælen hvor er sådan gulv da bare Koldt. Findes der nogle typer gulv. Der ikke koster spidsen der er et bedre valg ? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5514 2830 20-02-2019 15:38 Laminat føles også koldere end ægte træ, da træ i sig selv isolerer relativt godt, og derfor ikke trækker varmen ud af fødderne. Det gør laminaten til gengæld.Så tykke gulvplanker eller gulvtæppe må være det billigere alternativ til at bryde gulvet op. Elektronikteknikeren
kicker Trådstarter 60 5500 20-02-2019 16:52 Vi. Har haft lagt nyt strø dæk. Også med isolering. De 75 mm. Tænker. Den store tur med fjerne Beton og grave ud må blive et andet tidspunkt. Er ved isolere sokkel med 175 mm og generelt reparere sokkel den er noget. Medtaget. Dem jeg har snakket med ville have 1100 kr PR KVM cirka for bryde beton og grave ud og bygge det op igen LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
KarstenCan 174 20-02-2019 17:16 som Gregeren skriver, saa vil laminat altid foeles kold, I vores sovevaerelse hvor vi ikke havde lyst til at faa kolde foedder lagde vi korkfliser, de foeles dejligt varme Karsten
kicker Trådstarter 60 5500 20-02-2019 18:55 Super tak for svar må man ligge. Undeelag ud som ved laminat gulv også lægge gulvplanker på der eller hvordan. Er fremgangsmåden der ? .Jeg har nu gulvplader 22 mm også noget grønt. Materiale til ligge inden der blev lagt laminat ?
kicker Trådstarter 60 5500 20-02-2019 18:56 KarstenCan skrev den 20-02-2019 17:16:11som Gregeren skriver, saa vil laminat altid foeles kold, I vores sovevaerelse hvor vi ikke havde lyst til at faa kolde foedder lagde vi korkfliser, de foeles dejligt varme Kork fliser. Fandt jeg ikke lige. Kan du evt sende et link det lyder interessant LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Natur 1576 20-02-2019 19:10 jeg har købt forskeliget her: https://www.kork24.dk/ med tilfredshed..- dog ikke korkfliser.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Epoxymanden 730 4300 20-02-2019 20:04 Eller laminatgulv med kork på bagsiden ku måske også være en mulighed. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
kicker Trådstarter 60 5500 20-02-2019 20:31 Epoxymanden skrev den 20-02-2019 20:04:26Eller laminatgulv med kork på bagsiden ku måske også være en mulighed. Det bliver vel ligeså koldt. ?
Natur 1576 20-02-2019 21:09 det vil jeg også mene.. laminat er koldt..Kork er et lækkert materiale.. og korkfliser til gulv, de er jo nok behandlede på en eller anden måde? - prøv at søge korkfliser - eller hør dem, jeg linkede til.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Epoxymanden 730 4300 20-02-2019 21:09 Det er faktisk lidt isolerende samt støjdæmpende. Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
