Stentrappe og træhus
Hej vi har et træhus og skal have en ny trappe. Må man godt ligge fliser op til træet? Flisen kommer til at røre dørkarmen. Kan evt lave et mellemrum på nogle millimeter?
Kan du ikke skære et passende stykke af flisen så karmen kan få luft og der bliver plads til en pensel?
Hvordan er dørtrinnet til hoveddøren? Hvilken træsort og hvilke dimensioner?
Du skal sikre dørtrinnet mod opfugtning. Enten ned tilstrækkelig luftspalte - og her taler vi om 1 - 2" fri åbning, eller et åbent bislag der beskytter mod slagregn.
Træhuse er som skabt til et bislag. Søg på nettet for inspiration.
Det er lærketræ. Vi har haft brolæggere og resultatet af de trapper de har lavet er skuffende. De siger de ikke må stentrapper op til træ, det er så ok, men måske de kunne have fundet et anden løsning, så trapperne blev pæne og brugbare. Det er nu ikke det største problem, vi havde et betonfundament, som de skulle fjerne og lægge fliser i stedet. Vi har nu erfaret, at de har lagt fliserne direkte på betonfundament uden grus under - er det lovligt og forsvarligt? Ved i det?
mvh
Det lyder da umiddelbart som en god løsning at lægge fliserne på en beton fundament når det nu er der. Det kan da kun blive mere stabilt og jeg har svært ved at se at det skulle være ulovligt.
Hilsen Jens J.
Det eneste minus er, at fliser uden sand kan flytte sig og nedsivning kan løbe den “forkerte” vej. Jeg håber ikke at I har betalt for at få fjernet betonen.
