LED trafo kan ikke dæmpe lyset
Jeg har for nyligt udskiftet halogenspots med LED spots og i den forbindelse købt en trafo til LED med lysdæmpning. Problemet er så at nu virker lysdæmpningen ikke. Dvs. Den dæmper en lille smule. Spots tændes/slukkes via korrespondance. Jeg kan sagtens tænde og slukke via korrespondancen.
LED spots er dæmpbare.
Hvad kan problemet være?
Hvilken lysdæmper anvender du? Måske din lysdæmper ikke er egnet til LED.
mfrost
mfrost
2760 9400
Korrekt hvad wezio skriver dæmperen  skal også være en led- dæmper
Flemming3600
Flemming3600 Trådstarter
3
Tak for de hurtige svar.
Det er en Ltsys triac led driver 12 volt 75 watt for kiptrykdæmpning
mfrost
mfrost
2760 9400
Ok så kan det løses ved at du bruger en ganske alm 1 polet korrespondence afbryder 2 stk selvfølgelig, som du så sætter en fjeder ind i, så skulle den virke sammen med din led driver
Flemming3600
3
Her er monteret korrespondance med fjeder. Der har tidligere været halogenpærer i loftet der kunne dæmpes.
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93117 gange)
  2. Køkken - hvad laver man tilsætning af?
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  3. instalation til et lade stil cee stik
    Belysning (læst 241 gange)
  4. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 431 gange)
  5. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  6. Bedste træsort til at stå ubehandlet som hegn/listebeklædning
    Lav-Have (læst 352 gange)
  7. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 343 gange)
  8. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 343 gange)
  9. Lav det selv solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 381 gange)
  10. Huller i gipsvæg efter elektriker.
    Lav-Hus (læst 280 gange)
