Siemens opvaskemaskine problem - vandhane og afspænding blinker
Håber nogen kan hjælpe med følgende problem :)
Har en Siemens opvaskemaskine model sn45m209sk. Den vil ikke starte og vandhane og afspænding står og blinker. Se nedenstående billede.
Er der nogen der ved eller har en ide til, hvad udfordringen kunne være?
11 svar
https://www.pdfmanualer.dk/siemens/sn45m205sk/manual
Jeg har kigget i manualen. Der kan jeg desværre ikke finde noget.
Der var nogle udfordringer med et strømkabel ude i byen, så udfordringen er der ikke længere.
Jeg oplever det samme problem. Har renset vandfilter og fyldt afspænding på men den driller stadig. Er der hjælp at hente?
Dit varmelegme er sikkert kalket til. Har du nogensinde renset maskinen?
Ja med en sådan renseblok og 70 grader. Ny update er at jeg fik den til at starte, men kan høre pumpen gå i gang uden at den tager vand ind.
Der er to pumper i din vaskemaskine nemlig spulepumpen, der klarer selve opvasken og så afløbspumpen, der pumper vandet ud af maskinen, når det er brugt. Hvilken af de to pumper er det du kan høre?
Afløbspumpen vil altid køre i kort tid når maskinen starter for at sikre, at der ikke er 'gammelt' vand i maskinen.
Hvis du afmonterer venstre sidebeklædning, kan du se om der kommer vand ind i beholderne og om der er noget, der eventuelt er stoppet i fremløbet mellem beholderen og maskinen.
Hej Ivan.
Vi har samme problem lige nu. Fandt du en løsning?
Mvh. Pernille/konebanditten
Der var en håndværker, der havde lukket for vandet til maskinen i vores tilfælde.
Vi oplever samme udfordring og umiddelbart kan det ikke skyldes håndværkere eller andet. Vi har skilt sien ad og renset, men hver gang vi tænder står de 2 felter og blinker :-(
