Vandskuring i badeværelse
Hej!
Jeg skal inden for den nærmeste fremtid igang med vores badeværelse. Der ønsker vi fliser ved badeområdet, og vandskuring på resten af væggene.
Mit spørgsmål er følgende:
Er det til at vandskure uden på membranen? Eller er det "nok" med vådrumsmaling? Eller både og?
Et andet spørgsmål er angående glasbryggsten. Skal disse monteres oven på gulvbelægningen, eller inden klinkerne kommer på gulvet?
På forhånd tak!
Vh Kristian
En vandskuring har det med at gengive underlagets struktur i en vis grad. Men det kommer jo an på hvor stort lag du giver det. Hvis vådrums membran er lagt fint på så kan denne struktur jo være ok. Og så maling til slut.
Igen hvor stor er badeværelse ? Er det uden for vådzone er der vel ikke specielle krav til maling eller membran på det meste af væggen
Glasbyggesten kan ikke starte under overfladen, så vil fugen på klinker jo komme op på glasset. Afhængig hvor de skal være bør de starte på et lille stykke mur så gulv afsluttes ordentlig. De skal være vandrette og hvis gulvet har fald skal det jo udlignes på en måde. Det gør man ofte med f.eks. ca. 5 cm kantflise som har vandret overside og følger gulvets fald på underkant.
