Loft i badeværelse
Jeg er i gang med en mindre renovering af en lejlighed. Loftet i badeværelset skallede, så jeg skrabede med en spartel, og nu er jeg nogle steder kommet ind til den rå beton.
Hvordan skal jeg sikre rummet nu. Skal der lægges en vådrumsmembran på, når det er et loft, eller kan jeg bare male med vådrumsmaling direkte på de loftet også de steder, hvor betonen er fritlagt?
Hvad vil I foreslå?
Mvh Mads
Loftet skal ikke vådrumsbehandles:-)
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
Så du ville bare male direkte på den rå beton de steder hvor malingen sad så løst, at jeg har skrabet det hele af?
Det kommer an på hvordan det ser ud. Ville nok spartle de steder op som der er blevet skrabt af og så slibe og male.
Men hvis du ikke vil fluekneppe det så maler du bare direkte på ja
Tidl. Bygningsmaler
Tak for svaret. Jeg spartler op, så det bliver plant og dækker de steder, hvor betonen er blottet. Jeg bruger en 'bad og køkken' maling fra Dyrup og smider to lag på.  :-)
Halløj, det er en god idé at bruge forankringsgrunder på den rå beton, så mindsker du risikoen for at det skaller igen.
Elektronikteknikeren
Det er rigtigt hvad gregeren skriver men da det kun er en lille reparation du laver burde det ikke være nødvendigt. Man bruger det mest på meget sugende overflader som gips, spartel, puds osv. Derfor er det ikke så nødvendigt på beton.
I øvrigt behøver loftmaling ikke være en vådrumsmaling. Man bruger ofte en mat maling til loftet men det er selvfølgelig smag og behag.
Tidl. Bygningsmaler
