"Dørarm" der låser ved 90 grader
Hej alle,
Jeg har skiftet vores gamle bryggersdør med en ny stalddør/halvdør, som åbner ud af. Den anden dag tog vinden døren og slog den op, hvilket resulterede i at døren fik et slag op af murværket.
Nu søger jeg en dørarm eller lignende som kun åbner 90 grader. Så døren stopper inden den rammer murværket.
Jeg har svært ved at finde noget på nettet. Håber at der måske er en klog person her :)
Mvh Simon med den nye forslåede dør
Det virker 100 %, 50 % af gangene.
Hej alle,  Jeg har skiftet vores gamle bryggersdør... Vis hele indlægget
13 svar
maf skrev den 17-05-2019 09:19:48
Hvor trægt døren skal gå er jo kun et spørgsmål om at justere dørbremsen
Jeg foretrækker selv at vælge mine hobbyer - og evig justering og rensning af en dørbremse bliver aldrig blandt dem.
Jeg tror at jeg er ude i en slags dørstopper som monteres i murværket udenfor sammen med en dørbremse, så hvis vinden tager den rammer den ikke murstenene igen, men en gummikant/stopper.
Så den bremse fra Rationel sammen med en dørstopper eller to monteret udenfor er nok min plan pt., hvis det kan gøre pænt.
Rantzau skrev den 17-05-2019 09:28:03
 Nej, det er også meget svært 😊
