Gulvvarme i nykøbt hus
Hej derude
Vi har købt et hus hvor vi nu er flyttet ind, men vi har simpelt hen ikke kunne få gang i gulvvarmen.
Alle 4 lamper lyster på masterregulatoren, og trykkes der på rumtermostaten (danfoss rumtermostet, uden andet på end drejeskive) blinker masterregulatoren. Masterregulatoren blinker ikke når der bare drejes på rumtermostaten, så hvad jeg kan regne ud er forbindelsen ok.
Da jeg er helt fortabt når det kommer til sådan noget her, har jeg vedhæftet et par billeder af systemet, samt termometer (tror jeg det er?).
Jeg har prøvet at pille aktuatorne af og "massere" de stifter der stikker op, og det virker til at have fået gang i selve flowet, for når jeg rører ved rørerne, virker det til at der strømmer noget igennem. Dette gjorde jeg for 5 dage siden ca.
Når jeg rører ved pumpen, samt det metal hvor der er markeret med 1 og 2, er det hele varmt. Selve de blå rør er ikke varme, men kan mærke der er noget flow igennem.
Jeg har fået at vide jeg skal prøve at lukke luft ud af systemet, men kan ikke se noget sted det kan gøres?
Er der nogen der kan hjælpe, så jeg er fri for at fryse :)
Hej derude Vi har købt et hus hvor vi nu er... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Ja.
Update.. der er kommet gang i systemet og gulvet er ikke længere is koldt. Tak for hjælpen alle sammen. Tror min kæreste vil give jer vores førstefødte
Jeg synes dog stadig ikke gulvet er rigtigt varmt. Det er mere bare ikke koldt længere. Når jeg tjekker termostaten på manifolden siger den ca. 30 grader, det er vel ikke helt normalt?
Jeg har skruet op på max på shunten (er det det den hedder? Nr 3 på mit billede på side 1 i tråden)
Hvis du har trægulve skal du ikke over 35g..
Hvad trin står din pumpe på?
Står på fuld hammer. Der er ikke trægulve, de steder der er gulvvarme. Det er flise/sten
Hvor længe har du kørt med fuld skrald på varmen?
Den har faktisk ikke været kørt med fuld skrald hele tiden stort set.
Som jeg kan se dine svar så fik du styringen til at fungere i går d. 12/1 så der skal gå et par døgn før varmen har stabiliseret sig i beton gulve.
Jeg giver det nogle døgn mere så
Opdatering:
Når jeg tjekker termostaten på manifolden siger den stadigvæk ca. 30 grader.
Jeg har haft skruet op på max på både cirkulationspumpen og shunten (er det det den hedder? Nr 3 på mit billede på side 1 i tråden), og den har ikke rykket sig en millimeter. Har også prøvet at lukke luft ud en gang til.
Er det noget jeg bare skal indfinde mig med, eller kan der gøres noget ved det?
Dit problem kunne godt være shuntventilen nr 3 der "hænger" i stiften, har du haft den skilt ad.
