Spær dimensioner
Hejsa.
Jeg skal til at lave et skur i forlængelse med huset og vil derfor forlænge det eksisterende tegl tag med 4m. som laves som halvspær. Jeg har tænkt mig at lægge dem af på indermuren og understøtte med 4x4 stolper i modsatte ende med en rem på toppen.
De eksisterende spær er 160x60 (gitterspær) med c/c 90cm ,hvis jeg skal forsætte med samme højde på spæret ,hvor tæt skal spærene så sættes?    Jeg har mulighed for at understøtte spærene halvvejs ude ca. 2m ,med et spænd på 4m. men hvor kraftig skal denne rem "understøtning" i givet fald så være.
Håber på at nogen kan hjælpe TAK.
Den " tegning " forstår jeg ikke.
Er det forlængelse af huset, altså ud fra gavlen du vil forlænge? Og skal dine nye spær være som 1/2 gitterspær ? der går fra gavlen og 4 meter væk.
Hej Erik
Tak fordi du svarede
Ja det er en forlængelse af huset hvor jeg har tænkt mig at køre tagflade videre som et skur på huset men ikke som gitterspær ,men som forlængelse af den af spærret der så forsætter i samme vinkel som tagfladen , håber det er til at forstå
Mvh Lars
