Du kan sagtens koble flere kompressorer sammen, bedst hvis du kan stille presostaten, så kompressor nr 2 først kobler ind, når den anden ikke kan følge med.
Hvis du bruger rigtig meget luft, hjælper en større tank ikke så meget.
Har du eks en 300 liter tank, og du køre trykket mellem 8 og 10 bar på kompressoren, har du jo reelt kun 600 liter luft ekstra at gøre godt med.
Dog kan en større tank gøre at luften bliver kølet lidt ned, og man får samlet vand og olie fra.
Jeg har en opretstående 300 liters tank til min 5.5 hk kompressor, det er meget passende synes jeg.
