Hvis det er puds på træ, kan du skrue en skrue i med håndkraft, når først du er igennem pudslaget. Pudslaget er 1-2cm tykt, så det burde du være igennem.
Hvis det er gips, er væggen hul, og du går igennem den efter at have boret 26mm.
Hvis det er beton og du bruger murbor, vil boret bare skøjte rundt uden at bore sig ind, når du er kommet igennem pudslaget.
Hvis det er mursten og du bruger murbor, burde du opleve nogen fremgang, men det går langsommere med en billig maskine.
Kan du evt. Lægge et billede op af bor og maskinen? Samt plugs.
Så skal vi nok komme tættere mål.
Det er i øvrigt normalt for kontorbygninger at de er opført i betonelementer med en skal af mursten på facaden.
