lakering af gulv
Hej !
Jeg har fået lagt et wiking fyr prima klik gulv, men med rigtig fyr træ overflade- ubehandlet.
Nu vil vi gerne give det en smule farve med lidt olie og så slutte det af med en masse lak, så hård og slidstærk og blank som mulig ( småbørn... så nem at gøre ren! )
Hvad er proceduren i lakeringen? Hvor mange gange lak for bedste resultat og hvad vil den korrekte fremgangsmåde være? Slibe- støvsuge- lakere- tørre-slibe- lakere igen- tørre- slibe og så en sidste omgang? Med f. eks. Trestjerner Gulvlak Alkyd Blank eller en 2 komponent skibslak? Hvor lang tid imellem lakeringerne skal der gå? Og hvornår vil gulvet være klar til indflytning?
Tak for hjælpen :) Mvh Adam
17 svar
uldal
uldal
6694 6500
Du skal lakere 3 gange med mellemslibning. Tørketid kommer an på produktet, men nok et par dage mellem lagene. Dog! Det ER fyrretræ og det giver en del mærker, som du ikke kan slibe væk.
adamerik
adamerik Trådstarter
15
Tak for svar! Og nu endnu et spørgsmål: når der skal mellemslibes, med korn 150- er der en nemmere måde at gøre det på end med en slibeklods med sandpapir på? Jeg skal slibe
70 m2 3 gange, så tænkte at der evt er en maskine der ku lette arbejdet? Noget man evt. kan leje?
Rantzau
Rantzau
3722 2970
Et fyrretræsgulv er lettest at slibe i hånden efter lak. Du skal kun tage ujævnhederne efter lakering og ikke slibe i bund.
Desuden skal lakken hærde for ikke at "brænde sammen" ved maskinslibning. Vælger du alligevel at maskinslibe, vil jeg anbefale en eksendersliber det betjenes med let hånd.
adamerik
15
Tusinde tak for svar @rantzau!!!
kurta
kurta
550 4800
Jeg ville nok foretrække en rystepudser og så korn 220-240.
Jeg synes at en extendersliber tager lige hårdt nok fat, når det er til slibning af lak.
Kurt B. Andersen
Rantzau
Rantzau
3722 2970
En eksendersliber kan indstilles trinløst til forskellige hastigheder.
Korn 220 - 240 er for fin til et fyrretræsgulv. Korn 100 er mere passende - og så med let hånd som jeg skrev.
uldal
uldal
6694 6500
Et tip: inden du lakker første gang, så giv gulvet et lag lud til gulve. Det lysner træet og du undgår det, der sker for rigtig mange, at fyrgulve blive gule og brune.
Rantzau
Rantzau
3722 2970
Det er et godt råd Uldal giver, men vær omhyggelig med at fjerne kalkrester efter ludbehandling og inden lakering.
Et par gange vask eller tre med rent vand kan klart anbefales, men brug ikke andre rengøringsmidler end rent vand i forbindeles med lud og fyr.
adamerik
15
Tak for fine råd! Og nu til et andet spørgsmål:
Hvordan får jeg olieret gulvet i et hug, og tørret det ordentlig af, når det har suget ind i træet- jeg kommer jo til at gå over det for at kunne komme til det alle steder? Kan ikke helt knække nødden med hvordan man får olieret det hele vådt i vådt og så tørret den overskydende olie af i et stort rum?
Og... jeg har testet på en planke med skibslak, og lakeret 3 gange og mellemslebet, men synes at der kommer bobler i lakken- er der noget man kan undgå for at dette sker? Har påført med en svamp.
Rantzau
Rantzau
3722 2970
Du kan tage et par gulvbrædder ad gangen - så langt du kan nå. Gør dem færdige inden du fortsætter, der må bare ikke stå blanke olie tilbage. Du arbejder derved stadig vådt-i-vådt.
Ulempen kan være, at du skal give en ekstra gang olie når det forrige er tør nok til at gå på, men det er stadig bedre en fodspor .
Skibslak skal ubetinget påføres med en flad, blød lakpensel i rolige og langsomme støj. Det er eneste farbar fremgangsmåde for at undgå bobler som har været kendt siden ruder konge var knægt.
P.S. Folk der påfører skibslak med svamp eller rulle, fortjener smæk med en våd Berlinger.
  1. Gulvafslibning - gør det selv eller hyr?
    Lav-Hus (60 svar)
  2. Ny lak oven på gammel lak
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Egetræs bord
    Jura, reglementer og krav (3 svar)
  4. Lak til nyt gulv i massivt asketræ.
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Gulvlak
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Råd vedr. lakering af bordplade med skibslak
    Lav-Hus (27 svar)
  7. Fremgangs måde til maling af fyrretræs bordplade?
    Om Lav-det-selv (3 svar)
  8. Spisebord i bøgefiner
    Lav-Hobby (1 svar)
  9. Renovering af trappe
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Grunder før skibslak?
    Lav-Båd (2 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Trægulv oven på fliser til isoleret skur
    Lav-Hus (læst 413 gange)
  2. Elkabler i væg eller paneler
    Lav-Hus (læst 853 gange)
  3. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85640 gange)
  4. Seat belt clip?
    Lav-Bil (læst 176 gange)
  5. Udskiftning af varmelegeme
    Hårde hvidevarer (læst 303 gange)
  6. Nedlægge græsplæne
    Lav-Have (læst 419 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18542 gange)
  8. Professional hjælp til NMEA2000
    Lav-Båd (læst 359 gange)
  9. Svindel..
    Over hækken (læst 529 gange)
  10. Sand under 14 x 21 cm herregårdssten?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 141 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
