Måler til at se om der er forbindelse i ledning
Hvad hedder sådan et instrument, man kan bruge til at sætte på en ledning i begge ender, for at se om der er gennemgang i?
Er det sådan en: https://www.jemogfix.dk/digitalt-multimeter-fra-elworks/3105/9412936/?gclsrc=aw.ds&ds_rl=1243160&gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-8SbfrCsAjYVER5ahSUtALpHx5vW1YYHJtSbWq7rQVV7BWfQxbqZVBoC6s0QAvD_BwE
Mvh. Christian M
17 svar
ja den er ok til det formål og kan også bruges til at måle spænding som du også kan få brug for
Multimeter eller gennemgangstester
Køb ikke den billige model- den er ikke pengene værd. Køb den et nummer dyrere.
Til det han spørger om så kan den sagtens bruges til formålet......
Søren O skrev den 05-02-2019 06:25:08
 Hvorfor er den ikke pengene værd?
Hvis man skal have glæde af den i flere år, så er det ofte ærgelight at gå efter det billigste. Men den kan virke og hvis du passer på den er det ok.
Gennemgang måler du i stilling ohm. Inden ledninger sættes sammen viser den uendelig eller OL overload. Sætter du de 2 prøvepinde sammen viser den ned i nærheden af nul. Det vil den også gøre hvis du måler igennem på begge ender af kabel. Hvor langt fra nul kommer an på kabel dimension og længde.
Købte en spændingstester i stedet. Fandt ud af, at det var i selve elboksen den var galt. Det var kun den ene ledning ud af de 3 i den 3 grenede ledning fra boksen og ud til stikkontakten, som sad ordentligt fast. Så fik lige fikset den ledning der ikke var ordentligt nede i elboksen, og nu spiller det 😉
Mvh. Christian M
3-grenede ledning i elboks...
Fedt :-)
christiannielsen skrev den 05-02-2019 19:37:37
Fedt :-)
 Er det skidt? Det er noget der er lavet under tidligere ejer
Mvh. Christian M
