Lille udbygning af et lille fritidshus
Hej til alle herinde😊
Jeg har et lille fritidshus som jeg bor i (har fået lov) det er på 55 kvm, så lidt småt til mig om min datter. Jeg vil så gerne bygge ud... ca. 12-14 kvm. Det skal bare være i forlængelse i huset da jeg tænker det er nemmest. Da jeg ikke har så mange penge, vil jeg gøre det selv og kun have hjælp til det jeg ikke selv kan bære f.eks. Spær. Er det urealistisk og hvad tror I det vil koste i materialer.
Der skal være ståltag som på resten af huset og beklædning af træ eller fibercement og så skal der være et vindue på den ene side og stort vindue og dør på front hvad vil det koste tror I?
Venter spændt😊
24 svar
karl smart
karl smart
1515 2600/2700
Det er jo umuligt at svare på , det ville være rene gætterier
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Hellebelle
Hellebelle Trådstarter
9 4671
Nå øv, hvorfor det?
Rolias
Rolias
1068 4736
fordi det er en ligning med mange ubekendte. jeg byggede 50m2 garage .det kostede ca.2000 kr/m2
Køb en boligcontainer - langt det letteste/billigste
uldal
uldal
6694 6500
Det bliver dyrt, da du skal overholde loven for bolig, dvs isolering, opvarmning, naboskel, vinduesplaceringer, flugtveje osv. Og hvordan skal det funderet? Støbt sokkel, punktfunda?
Hellebelle
9 4671
Natur... hvor køber man en boligcontainer og hvad koster sådan en?
Hellebelle
9 4671
Rolias...er din garage isoleret og med vinduer og sådan? Jeg skal jo kun have 12-14 kvm. Så det er måske 30.000-35.000 kr.
Hellebelle
9 4671
Natur...jeg googler det lige
njord
njord
6109 7120
Hellebelle skrev den 05-02-2019 10:49:37
 Det er reeelt ikke kvadratmeter prisen du kan bruge.. Men derimod skal du se på hvor mange meter facade du skal lave, hvor mange kvm gulv, loft og tag.
Der er desuden en faktor omkring hvilket fundament der skal laves. Det skal jo gerne harmonere med det eksisterene hus, så der er en del omkring facadeløsning, tagløæsning, og hvad med andgangen, kan du nøjes med at indsætte enm dør i et eksisterende rum i det nuværende hus og få en funktionel adgang....
Jeg tænker hvis du skitserer lidt op omkring det nuværende hus plus tilbygningen og lidt billeder af det eksisterende, så får du bedre, mere brugbare svar......
Og husk på de nye krav til isolering gør det langt mere kompliceret end blot for få år siden... Ved du hvilek krav du skal opfylde? Er det kun som sommerhus, trods et helårsbrug der er lovligt (i dit tilfælde) eller er det kravene til boliger?
Hvad med varmeforsyningen? Man må. mig bekendt, ikke opsætte en elradiator i nybyggede huse, så allerede her kan der blive udfordringer?
Er der nogle lokalplaner der skal overholdes, fx materialevalg, afstandskrav, varmeforsyning osv.
Alt i alt mange ubekendte som gør det svært at gætte en pris.....
MVH Njord
Hvis du kunne smide et billede op af huset og krav til din tilbygning så vil der sikkert være nogen som kan give gode gæt på priser..
-skal det laves efter nutidens bygge standarder ( kræver godkendelse af kommunen)
-er det blot et værelse der bygges / eller bad/vådrum..
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Alger på hårdttræ terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 266 gange)
  2. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  3. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25991 gange)
  4. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 26164 gange)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  6. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  7. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  8. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 411 gange)
  9. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  10. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 394 gange)
