Du er nødt til at spørge producenten men jeg tror den kan udelades hvis man fuger flamingoen i mellemrummet mellem pladerne og de blivende omgivelser, så tror jeg de udgør en dampspærre i sig selv - det meste flamingo er 100% vand -og damptæt.
Der er flere producenter der fører varmvægsplader, Knauf, Jackon etc . Systemerne er mere eller mindre ens men mig bekendt er Fermacell de eneste der laver dem med fibergips påsat - de positive egenskaber ved fibergips vs alm gips viser sig lynhurtigt når man skal til at hænge noget op, desværre er det nok lidt dyrere.
En enkelt ting du skal være ops på ifm varmvæg er brandkrav i nærheden af brændeovn.
Elkabler/rør ville jeg rille ind i ydervæggen eller føre med frem i den nye væg der hvor de sidder i dag (kræver at kabler er lange nok - ellers skal rør forlænges og trækkes nye kabler (stadig nemmere end at skulle lave alt fra nyt) - der skal jo alligevel skæres ud til nye dåser - evt også netværksudtag så du kan lave et fælles krydsfelt et sted. Det er en god ide at have en samlet plan for dette inden man går i gang, også ekstra tomrør til fremtidige behov man ikke kender idag - "bare fordi"... Jeg har selv har været evigt taknemmelig for at dem der byggede vores hus i 70'erne var så visionære at al telefonkabel, antenne og radiokabel i stort set samtlige rum var ført frem i separate rør til slutdåser fra et centralt sted i huset.
For hvad angår hulmursisolering så blæser de med relativt højt tryk - der har tidligere været eksempler på problemer i den forbindelse -eg indvendigt puds der har løsnet sig og faldet ned, også at fugtbalancen i væggen risikerer at ændre sig når den bliver mere tæt. Hvis facadevæggens beskaffenhed er i dårlig stand (porøse sten og løse fuger) så optager den meget fugt når det regner. Hvis du så forbedrer isoleringslaget (incl dit indvendige isoleringsprojekt) så betyder det at der er mindre varmepåvirkning indefra og dermed mindre fordampning fra ydervæggen:
https://www.bolius.dk/fugtproblemer-efter-hulmursisolering-23806/
Det betyder selvfølgelig at det ikke er sikkert at nytteværdien af at skifte hulmursisolering kan betale sig og du er under alle omstændigheder nødt til at konsultere en fagmand for en konkret vurdering. Leca har den positive egenskab at det er uforgængeligt og har ikke problemer overhovedet med fugtoptag og råd. Det tror jeg dem der har fyldt hulmursisolering i dine vægge har tænkt grundigt over siden de valgte at bruge leca istedet for rockwool. Men det er sandsynligt at en termofotografering vil vise det er sunket lidt sammen ad åre og bedste renoveringsscenarie et at man blot skal fylde lidt ekstra i på toppen.
Istedet for rockwool/glasuld kan man også få papiruld (ville jeg ikke bruge i hulmur) og flamingokugler med lim påført (det sidste er nok det bedste men vidst også det dyreste).
/BOFH
